Глохнет двигатель.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет двигатель. вывод темы на печать
minichal
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 16:40
Короче такая фигня. Завродится с пол оборота, обороты как положено на 1500, работает 5 секунд и резко глохнет. И так каждый раз! Sad В чем может быть дело?
minichal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 19:01
Если со второго раза все нормально, то с большой долей вероятности РХХ.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
minichal
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 19:06
Пробовал менять, правда не снимал минус с аккумулятора. Не помогло. Говорят, что когда такие датчики меняют, то надо сбрасывать мозги. Это так?
Petrovich
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 21:37
А если газ держать?
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 10:13
Petrovich писал(а):
А если газ держать?
Если газ держишь - результат такой же. Через несколько секунд глохнет с теми же симптомами.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 10:25
minichal писал(а):
Petrovich писал(а):
А если газ держать?
Может охранная сигнализация? Что стоит?
Явно блокировка не по бензонасосу, т.к. при отключении б/н двигатель глохнет медленно в течении 5 - 10 сек.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 10:30
Стоит аллигатор, модель не помню....
qwwerty
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 11:43
Проблема заводки со 2 раза на форуме обсуждалась миллион раз (есля я вас правильно понял про симптомы). Это происходит в основном в холодное время года и датчики, как я понимаю здесь ни при чем. Это особенность контроллера БОШ 1.5.4 (или его прошивки).
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:01
СТОП!
minichal, все-таки, расшифруй, а то в форуме разночтения:
- Глохнет с первого раза, а потом о.к. или сколько раз не заводи, через 5 сек происходит резкий останов двигателя?
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:19
Прав "gwwerty". Ездий и не парься. Лечится подгазовкой в течении 4-5 секунд, чтобы не глохла. Всё. Хватит обсуждать обсужденное 1000000 раз. Если интересно обсуждение, то поищи поиском.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:41
У В А Ж А Е М Ы Е Г О С П О Д А ! ! ! ! ! Вы что, читать не умеете??? Как нафиг ездить, когда машина заводится и глохнет через 5 секунд глохнет КАЖДЫЙ РАЗ!!!
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:44
Не БОШ у меня, а ЯНВАРЬ.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:52
Такой, быстрый оценочный тест:
Зажигание включаешь, загорается ли лампочка "CE" (проверь двигатель)?
Двигатель завелся, лампочка должна потухнуть. Заглох, загорелась ли лампочка? Если загорелась, то при выключении зажигания лампочка тухнет сразу или спустя 5 сек вместе со щелчком главного реле впрыска за центральной консолью?
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:03
Заводится двигатель --> СЕ сразу гаснет --> глохнет двигатель --> загорается СЕ --> через несколько секунд загораются все видимо как при включении зажигания для проверки.
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:21
То есть как не Ыбысь - через каждые пять сек. глохнет?
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:22
ооооо ... это другое дело. Похоже, у тебя просто бензин кончается и карбюратор не сасает ...
Shocked Бензонасос проверять надо, и давление в топливной рампе...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:29
точно Sad
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 14:16
карбюратор конечно не сасает, потому что у меня его вообще нет Smile А, если серьезно, что как проверить давление в топливной рампе?
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 14:20
Бензина у меня действительно мало, почти на нуле. И стоит машина в гору мордой..... Но вот единственное, почему же она заводится. Я ведь не один десяток раз пробовал... :-( и не один день :-(
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 14:32
Ну вообще..........................................
Бензин не залил и спрашивает почему машина глохнет?!?!?!?!?!?!?!?!
Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Потом спалишь Б/Н и будешь приставать к нам, почему залитый бензин не качает что ли???????????????????????
Юрий 177
ВАЗ-21113
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 14:41
Дело в том, что там должно быть на дне и с таким количеством работала, если бы бензонасос, то вообще бы не заводилась.
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 15:07
Откручиваешь черную пробку слева на топливной рампе (предварительно накачай давление бензонасосом - включи и выключи зажигание до щелчка несколько раз), тыкаешь в отверстие (типа кран маевского), если топливо брызгает (не факт, что сильно) и льется тебе на руки, значит давление первоначальное там есть.
Если нет, то залей бензин все-таки...
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 15:13
Вот говорят же тебе, что спалишь БН, а ты опять за своё.
Что там должно быть на дне?????
А ты не пробовал из почти пустого бака как в твоём случае отсосать шлангом бензин?????? Так вот попробуй и поймёшь, почему заводится и глохнет.
НЕЛЬЗЯ ЧТОБЫ Б/Н РАБОТАЛ БЕЗ БЕНЗИНА ИЛИ КАК У ТЕБЯ ( там должно быть на дне ) - СГОРИТ!!!!!!!!!!!!
Юрий 177
ВАЗ-21113
minichal
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 15:16
Блин! Ну ведь не получается всегда ездить с полным баком.... Confused
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 15:26
У меня приятель новый БН продать не может. А получилось как - заливал всегда по 10 литров и ездил на лампочке, пока БН не сдох. Ждать по гарантии 2 месяца не стал - купил за свои, а через 2 месяца по гарантии БН пришел. Теперь лежит БН, пылится...
Страница 1 из 2
