mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
Народ, не пинайте сильно,если баян
Сабж: ВАЗ 21124 неактивированный иммо, сигналка, при открытии дверей плафон не работает. Концевики в норме, плафон жмешь-загорается. Где копать, чтоб при открытии дверей плафон загорался, а в идеале сделать бы так, чтоб была вежливая подсветка при неактивированном иммо.
Авто: Два японских
при чем тут иммо и свет салона.у меня он тоже не активирован.
mrOleg
притом, что иммо за вежливую подсветку отвечает.
juve0505
Авто: приора
разве из-за иммо вежливый свет работает? у меня иммо нре работает (не горит индикатор) вежливый свет работает
mrOleg
Ребят, давайте иммо пока в покое оставим, хотелось бы в минимуме восстановить работу плафона при открытии дверей
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
За вежливую подсветку отвечает иммо, только это не зависит от того активирован он или нет.
juve0505 писал(а):у меня иммо нре работает (не горит индикатор) вежливый свет работает
Возможно сам индикатор отключен, а иммо работает.
igor308
Авто: вазолёт 21108
mrOleg писал(а):Народ, не пинайте сильно,если баян
Установщики сигналки отрезали провод, что бы она не глючила на вежливый свет. Если есть в ней функция задержки, то востановить легко всё.
mrOleg
С задержкой разберусь, где перерезанный провод искать ?
igor308
Авто: вазолёт 21108
Я у себя прямо от этого блока пучок изучал, аккуратно так отрезали и запрятали. Кажется зелёный, но надо по схеме смотреть какой идёт на плафон.
igor308
Авто: вазолёт 21108
Кстати, не далеко от блока отрезали
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
лучше развязать диодами по уму, тогда не придётся делать паузу в сигналке.
mrOleg
Буду искать перерезанный провод. Потом уж по уму сделаю, главное восстановить нормальную работу
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
подсветка замка зажигания работает ?
это дело вроде завязано как-то.
у меня тоже не было вежливой, потом обнаружил разъединенные два штекера под кожухом рулевым - соединил - заработала и подсветка и вежливая.
но , может и ошибаюсь где.
по крайней мере у меня было так.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Да че вы к вежливой прицепились, если человек ясно пишет:
mrOleg писал(а):Сабж: ВАЗ 21124 неактивированный иммо, сигналка, при открытии дверей плафон не работает.
За включение плафона отвечает 6й вывод с БСК:
Пусть сначала с простой подсветкой разберется, может вежливая и так работает.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
А провод сигналки,концевик+ кинут на плафон.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
что то не понял, а каким образом иммо влияет на вежливый свет, если концевики и вывод на плафон идут от БСК?
У меня вежливой и не было никогда, иммо отсоединил, но и с ним тоже не было.
Upitep
Milly, 20й вывод у иммо работает как двусторонний ключ: как только земля на нем пропадает - иммо через полевик начинает подавать минус на этот выход (включается режим плавной подсветки).
А подсветка раньше не работала, скорее всего из-за того, что зелено-черный провод от иммо был разомкнут с бело-голубым от концевика (на рисунке выше видно место их соединения - точка, на самом деле там разъем, расположенный под рулевой колонкой), его размыкают установщики сигналки, если им лениво подключать ее по уму
СанСаныч.850
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
Upitep
а можно на схеме пояснить-нарисовать как это "по уму", нужно диодом развязать? а то у меня так же вежливости у фонаря нету...
зы, иммо не понимаю, работает или нет, но светодиодик в таблетке мигает по разному
Milly
Milly
Upitep
Судя по схеме вежливость - удел только водительской двери?
Upitep
Milly писал(а):UpitepСудя по схеме вежливость - удел только водительской двери?
В стоке - да.
Но если переделать согласно этой схеме - будет включаться от любой двери:
СанСаныч.850
Upitep
спасибо!
juve0505
Авто: приора
а как восстановить индикатор иммо ? снял индикатор, провода оторваны
