В сырую погоду орит индикатор тормозных колодок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> В сырую погоду орит индикатор тормозных колодок. вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 08:51
Джентльмены, пробег небольшой 11,600 км, колодки заводские, не могут еще сноситься, уровень тормозной в норме. Сначала помаргивал в морозы после сырой погоды, теперь загорелся постоянно. Могут ли быть глюки с электрикой? В чем может быть причина, если это не износ колодок и не тормозуха?
Да преумножатся ваши стада и не остынет очаг в вашем чуме, о поддержавшие вопрос дельным советом!!
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 18:04
Возможно замыкание контактов контрольной лампы.
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2011 06:41
Flanker_D
Если я правильно понял, то горит лампочка недостаточного уровня тормозной жидкости? Для начала отсоединить провода подходящие к датчику бачка. Если лампочка погасла, то дело или в датчике уровня, или в недостатке жидкости. Если лампочка продолжает гореть, придется проверять проводку.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2011 08:44
Спасибо. Вчера открутил и прикрутил снова крышку бачка, бачок полный (при этом пошевелил провода и покрутил датчик) и все пропало, больше не горит.
Удачи на дорогах!
Кривич
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 16:47
Ты открой капот - включи зажигание и понажимай на пимпочку этого поплавка и увидишь - когда лампа гаснет. Было такое сто раз. 3 поплавка разных валялось из них только один как часики работал, остальные периодически заедали.
MFG
Кривич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
