Погасла панель приборов,не работают дворники и поворотники! На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Zornik2 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21099
Авто-эллектрики выручайте!Всё работало нормально,потом моргнули все (лапочки)индикаторы систем и всё погасло.Перестали работать приборы,перестали работать дворники,поворотники!Но свет,вентилятор печки,магнитола,подсветка бардачка работают!Все предохранители целые,релюшки в блоке (3х,5и,6и штырьковые)поменял,толку ноль! Блок снял,раскрутил-живой!Спасайте!!!!!!!!!!Пожалуйста!!!!!!!!! |
т808![]() На форуме 8 лет
А еще не горят и фонари заднего хода. Если монтажный блок новой модели,то замени предохранитель F16,он в углу Синий на 15 Ампер Если старый с круглыми предохранителями,то №5. Он пятый от центра машины,на крышке напротив него стрелочки поворотников нарисованы. Не смотри что его нить цела,скорее всего его колпачки подгорели по кругу.Вытащишь - увидишь. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
MIK64![]() На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Авто: ВАЗ-21099
qwerty-miha![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
У меня тоже такая проблема была на блоке 2109 с флажками, включаешь дворники - отрубается приборка (горит только подсветка), поворотники, дворники передние не работают. Поменял тогда на новый 2115, проблема ушла. Но потом новый блок прогорел, сейчас опять вернул старый на место. Внутри всё чистенько, всё целое, но также не работает всё вышеперечисленное, что и у автора. Ф16 гляну, спасибо за наводку, но по-моему с ним всё в порядке, т.к. перекидывал все предохранители со сгоревшего и всё проверял. Раньше было немного по-другому - включаешь дворники - вышибает предохранитель на 10А от аварийки (к сожалению запамятовал под каким он номером). Теперь такого не наблюдается. В чём может быть проблема, не подскажете? (подключаю монтажник, включаю дворники - всё гаснет, все преды целые, мотор очистителя в порядке, т.к. на предыдущем чя работал нормально) _________________ ![]() |
Сходил сейчас к машине, посмотрел блок ещё раз. Маркировка 17.3722-01м, горит предохранитель №5 10А на поворотники, извиняюсь за раннюю дезинформацию) В общем, ситуация теперь следующая - включаю зажигание, ставлю новый пред 10А №5, включаю поворотники - работают. Затем включаю дворники - всё погасает, предохранитель перегорает. Ставлю вместо 10А пред на 20А. Зажигание, вкл дворники - самая большая скорость работает, вторая тоже, вместе с ними параллельно и поворотники, всё ок. Переключаю на первую скорость - дворники отрубаются, НО - приборка не гаснет, поворотники тоже, но подсветка приборки явно становится гореть тусклее, как будто появляется жёсткая просадка напряжения. Куда копать? Моторчик с/о на днях снимал, колодку 6-контактную поставил новую, все контакты вычищены, всё ок. С массой тоже полный порядок. Помогите пожалуйста ![]() _________________ ![]() |
Значит здесь и неисправность.
Видимо ошибся с контактами в колодке. Сравни с распиновкой http://chipdiagnost.narod.ru/images/21083sx.jpg |
Michael0802![]() На форуме 6 лет
Авто: Рено Логан
Авто: Рено Логан
Сохатый На форуме 7 лет
Авто: Рено Логан
Вот рисунок на котором можно увидеть вышеуказанные предохранители: http://img-fotki.yandex.ru/get/4426/68770962.3/0_7fab8_3fa80cea_L Спрашиваю чисто из любопытства. Проблема у меня в том, что перестала работать подсветка панели приборов. |
Michael0802, это запасные предохранители. Кстати, насчет подсветки приборки - если дело в предохранителе, то не будут еще габариты с левой стороны гореть, подкапотная лампа и подсветка номера. Если всё с габаритами нормально, то посмотри - не горит только приборка или подсветка кнопок, рычагов печки тоже? ТОгда дело возможно в регуляторе яркости. Кстати, сервисмены, когда твой замок чинили запросто могли по случайности сдернуть с него разъем. Ну, а если уж не горит именно приборка значит ее и надо копать. ![]() |
Авто: Рено Логан
Авто: Рено Логан
Авто: Рено Логан
Michael0802, зачем ты покупаешь запчасти не убедившись стопроцентно в неисправности заменяемых? Ты так разоришься со своим тазиком. Поехали всё сначала, чё уж у нас не горит-то? Габариты? Только зад или перед тоже? Подсветка номера горит? Впрочем, пофиг. Щас разберёмся. ![]() Берем контрольку. Один ее провод ажаем на массу. Убеждаемся в работоспособности контрольки коснувшись чего-то где точно есть +12 вольт, например, клемма АКБ. Открываем монтажный блок. Для начала выдергиваем предохранители F10 и F11. Выключателем включаем габариты, они естетсвенно не загорятся. Контролькой пытаемся найти плюс хоть на какой-нибудь ножке этих предохранителей. На двух из них должен найти. Не нашел? Проверь попутно предохранители (контролькой от АКБ), и поставь их обратно. Лезем в салон, выдергиваем выключатель света и смотрим что у нас на клемме с толстыми черными проводами. Должно быть +12 вольт. Нету?Копаем в сторону замка зажигания. Есть? Замыкаем толстый черный (не перепутай с тонким черным - это масса лампочки подсветки кнопки) провод с желто-красным. Загорелись габариты? Кнопку света в мусор значит. Не загорелись? И даже подсветка номера не загорелась и на приборке зеленая лампочка не горит? |
Авто: Рено Логан
У меня не горит подсветка панели приборов, подсветка заднего номерного знака и задние габаритные огни. Предохранителей у меня дома целая куча, поставил новые (F10 и F11) - изменений нет. Взял у соседа с его девятки кнопку включения фар, попробовал поставить на свою - тоже самое, результата нет. Думаю вполне возможно что диагносты, когда я последний раз к ним ездил, что-то нахимичили с замком зажигания так как что то они там в нём переделывали, хотя х.з.?!? |
Часовой пояс: GMT + 4 |
