доброй ночи форумчане
в общем то уже месяц косячок,мигает иногда знак стартера при проезде неровной дороги и сильной тряске
стоит ли чего опасаться(фарша из бендикса и сточенных зубьев маховика)-или это глюк замка,не доходящий до реле стартера(стоит уже 3й мес)
тк при тряске за шумом мотора ничего не слыхать,то как узнать-включается ли стартер?
F1
Авто: BMW
алекс спб писал(а):мигает иногда знак стартера
че там мигает?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
F1 писал(а):че там мигает? wwow
значок (!) на приборке
проверь уровень тормозухи
F1
Авто: BMW
Sanya P писал(а):значок (!) на приборке
ну так тормазухи пусть дольет или ручник опустит
BOTANEG
Авто: 21123 продано
F1
на ручник другой индикатор
тот что у автора стартер при прокрутке и уровень тормозной жидкости
МегаVolt
алекс спб писал(а):доброй ночи форумчане
смотри тормозуху и куда ушла!!
5703
Авто: Lada Vesta NG
Realmatroskin писал(а):алекс спб писал(а):доброй ночи форумчане
ездит так уже месяц, наверное на небольшие расстояния. Не жидкость, а колодки надо смотреть
сам на заводских колодках 30 тыщ ездил, и то, проценов 85, но поменял
МегаVolt
5703
я и говорюб смотри куда ушла! либо течет либо колодки
а заводские надо сразу в мусорку
5703
Авто: Lada Vesta NG
Realmatroskin
если б ушла, то месяц бы не проездил
МегаVolt
5703
с бачка тормозуха куда делась? с чего лампа загорелась?? колодки сточились в цилиндры ушла, либо течь гдето еле еле, в любом случае с бачка она ушла, но в принципе да не совсем корректно сказал, про колодки надо было уточнить
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
у нас в машинах и такое есть
может задние цилиндры подтекают...это смотреть все надо....но не в коем случае неоткладывать
МегаVolt
MIK64
есть, значек с восклицательным знаком указывает либо на стартер либо на тормозуху
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
он не указывает на стартер, это идёт проверка исправности лампы недостаточного уровня тормозной жидкости при работе стартера, что бы в пути никаких казусов не произошло.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Загляни под машину сзади на тормозные барабаны. Изнутри.
MIK64
Realmatroskin писал(а):есть, значек с восклицательным знаком указывает либо на стартер либо на тормозуху
.........что если стартер не работает ехать нельзя
вот именно восклицательный знак указывает о серьезно неисправности...это тормоза
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
MIK64
Если ты сам пока нихрена не знаешь и пришёл сюда поржать и посты набить (ибо ни одного полезного нет), то послушай хотя бы знающих людей.
Лампа (!) в приборках старого образца зажигается как при недостатке тормозухи, так и при работе стартера. Автор правильно беспокоится и это он не в бреду придумал.
Надо долить уровень до макс и понаблюдать за лампой, скорее всего дело в уровне тормозухи или в контактной группе крышки бачка, а не в замке зажигания.
MIK64
Gennadiy K писал(а):Если ты сам пока нихрена не знаешь
по тише с высказаваниями
.....там один провод отходит и идет на крышку тормозухи.....у меня тоже старого образца и идет ток туда...ни на какой стартер ниче не идет...дай ссылку если я не прав
MIK64
Gennadiy K писал(а):MIK64
это ты не знаеш...покури мурзилку
соединения идут в красной колодке 7 разьем в приборки тормозухи и 13 к замку зажигания...сначало посмотри и послушай что люди говорят
strifonoff писал(а):вот как это происходит
Gennadiy K
MIK64 писал(а):дай ссылку если я не прав
Всё нарисовано в схеме.
Красная колодка приборки
Х2-13 красный провод от замка зажигания (кл.50).
Х2-7 провод к контактам крышки бачка тормозухи.
Внутри приборки эти два провода объединяются через диоды и идут на лампу (!).
Gennadiy K
MIK64 писал(а):это ты не знаеш...покури мурзилку соединения идут в красной колодке 7 разьем в приборки тормозухи и 13 к замку зажигания...сначало посмотри и послушай что люди говорят
Ладно, понятно, ты безнадёжен, продолжай набивать посты.
MIK64
Gennadiy K писал(а):Красная колодка приборки
ну и.......дальше что она на стартер идет?я вижу что нарисовано но стартер тут не причем....чтож когда стартер ломаеться лампа не загораеться
MIK64
Gennadiy K писал(а):Ладно, понятно, ты безнадёжен, продолжай набивать посты.
кто еще набивает....
Gennadiy K
MIK64 писал(а):ну и.......дальше что она на стартер идет?
Да.
Клемма 50 от замка идёт на втягивающее и включает стартер. Пока крутишь стартер лампа (!) горит, отпустил потухла.
Это реализовано не во всех приборках/схемах, обсуждалось сто лет назад.
MIK64 писал(а):кто еще набивает....
Я набиваю по делу.
МегаVolt
Gennadiy K
не опускайся до его уровня, побэдит
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Лучше один раз увидеть:
По теме. Я бы сделал так:
1) Долил бы\проверил уровень тормозухи. Если бы после этого трабл пропал, то отписался бы и закрыл тему.
Если не пропал, то:
2) Выдернул бы разъём из датчика тормозухи, проехался бы по кочкам
3) Если с выдернутым датчиком трабл пропадёт - менять датчик тормозухи.
4) Если с выдернутым датчиком трабл не пропадёт - копать в сторону "криво" вколхозенного доп.реле стартера
