marc_hello
Авто: 2108
подумываю евро ручки поставить,надоели стандартные,как холод-начинаются проблемы+евро выглядят ни как ручки от трактора =)
вопрос следуйщий
какие возникнут трудности и как переподключить центральный замок.
или цз не связанн с ручками вообще?
ну и уж раз дверь разбирать как звук от колонок вставленых в дверь?или лучше все таки разорится на подиумы?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
marc_hello писал(а):какие возникнут трудности и как переподключить центральный замок.
они не связаны....
marc_hello писал(а):ну и уж раз дверь разбирать как звук от колонок вставленых в дверь?или лучше все таки разорится на подиумы?
бери подиумы мой совет
трудности всё теже что и при установке нашего в наше .
хотя себе с нова ставил ручки Рысь встали без проблем, самое ответсвеное это регулировка привода ручки и тогда всё будет работать оооооооооооооооооооооочень долго и без проблем.
регулировал и ставил ручки день, всё работает 3 года без единого сучка и задоринки.
номальный звук если двери проклеить чтоб ничо небрякало и зашумить.
marc_hello писал(а):или лучше все таки разорится на подиумы?
если дверь будет греметь как в стоке с завода то непоможет.
Лёха198
Dranik писал(а):двери проклеить чтоб ничо небрякало и зашумить.
MIK64 писал(а):бери подиумы мой совет
только так. иначе как ни виброизолируй каркас двери - бренчать будет. тонковат он для сопротивления резонирующим частотам. и виброизоляция тут не поможет.
подиум деревянный + ШВИ двери сделают доброе дело
хотя если поставить дохлые болтушки - ничего и проклеивать не надо будет
но моё имхо - лучше вообще тогда без музыки ездить
kotmu
Авто: Мощный флагман
У девятки в штатных местах ВП работают нормально двухкомпонентные системы. Для наличия баса можно под сидение кинуть какой нить сабик плоский.
Подиумы в дверях - да.. вещь. Но требует качественной работы. Я бы тогда на морду 3-х компонентную систему замутил.
об подиумы каждая млять стремится вытереть ноги
ТУТ про подиумы мало?
помойму всётаки стоит их лепить когда динамик тупо в дверь нелезет.
kotmu
rg-45 писал(а):ТУТ про подиумы мало?
ТАМ не интересно. Народу все меньше, кто что-то может слепить руками.
marc_hello
Авто: 2108
kotmu писал(а):У девятки в штатных местах ВП работают нормально двухкомпонентные системы. Для наличия баса можно под сидение кинуть какой нить сабик плоский.
я низкую торпеду поставил,так что штатные места только сзади
а вперед надо что то думать
Лёха198
marc_hello писал(а):а вперед надо что то думать
16-ые трехполосники в подиумы тогда. других вариантов не вижу
MIK64
Лёха198 писал(а):16-ые трехполосники в подиумы тогда.
+1....и к усилу.....
kotmu
+1 самое то
но тока трехкомпонентную
Игорь221
Авто: 21099i 99г.в.>21102 00г.в.
Всех приветствую!евроручки становятся без проблем,только регулировать хлопотно.Насчет музыки: однозначно ставь подиумы,только дверь действительно лучше прошумить,а какие ставить колонки:коаксильные без уся,компонентные 2х полосные под усь.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
kotmu писал(а):+1 самое то
У меня стоят... На полняк дашь, накладки от двери отходят
Уже клипсы калиновские поставил....один кер
kotmu
GWEEN писал(а):У меня стоят... На полняк дашь, накладки от двери отходят
потому как должен быть проклеен скелет двери, т.е. не обшива объем держит. Подиумы в железо.. и усе
GWEEN
kotmu писал(а):Подиумы в железо.. и усе
Так у меня так и зделано..... но это только низ держит, а верх отходит
kotmu
GWEEN писал(а): но это только низ держит, а верх отходит
а скелет двери оклеен герметично шумкой?
