Пульсирующее торможение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пульсирующее торможение вывод темы на печать
Konva
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 08:39
Вот значит есть такая проблема. Сразу хочу заметить, что при торможении руль не бьет. При интенсивном торможении все нормально, но стоит остановиться на светофоре, так тормозит пульсирующе, за несколько секунд до полной остановки, т.е. когда тихонечко тормозишь. Такое ощущение, что проверуло и схватило, провернуло и схватило. Достало :ooo:
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 08:42
Тормозные диски искривились...)))
Терпи, потом сменишь.
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 09:05
Или задний барабан лопнул, но это редко бывает.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:30
1. Тормозные барабаны (не диски) изношены,либо просто забились грязью
2. Сними и посмотри передние тормозные колодки.Если износ внешней колодки неравномерный - значит,пора смазывать направляющие болты.Имхо из-за этого тоже может быть.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 14:36
Тормозные диски повело, но не сильно! У себя поменял 10 тысяч назад свои и все прошло+тормоза СУПЕР!
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 16:35
Кстати пульсирующее торможение может быть не только из-за предних дисков, но и из-за барабанов. Например если барабан "яйцом".
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 19:21
Если колесо с "грыжей", то эффект будет аналогичным.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 15:36
У меня, похоже, такая фигня с рождения. Внешний осмотр барабана и колодок результата не дал. Как можно проверить?
Bond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 15:57
Что значит "осмотр"? Как смотрели то?
Самый нормальный вариант это штангелем замерить геометрические размеры, или одеть внутренней стороной наружу, крутануть и визуально оценить биение. А на моём барабане всё было видно невооружённым взглядом: на части поверхности была потёртость от колодок, а часть была девственно гладкой.
Bond
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 16:09
Тоже смотрели следы потертостей - ничего не было видно. Правда машине еще пару месяцев было. Может позднее появилось?
Слушай, а барабаны для самар и десяток одинаковые?
A928
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 16:17
у меня также было на предыдущей машине, классике, после замены задних колодок. может из-за плохой геометрии колодок такое бывает?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 16:34
Да.
Кстати если будешь покупать новые, то лучше поискать чугунные. Они и остывать быстрее будут и запороть их меньше риска, да и не потрескуются-не колонуться.
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 16:44
Только перед тем как тратиться на барабаны, убедись что это всё таки не передние тормозные диски, не колодки.
Bond
Koba писал(а):
Да.
Глянь вон как их сравнивают:
http://arch.zr.ru/articles/130_08_2002.html
Люминий лучше похоже.
Bond
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 16:46
не, диски с колодками недавно менял.
Сейчас при торможении даже зад подпрыгивает слегка.
GPV
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 17:04
По своему опыту на 2112 при пробеге около 3т.км стало отбивать в руль при торможении с большой скорости,при торможении с малой машина торм.рывками (как бы перекатывалась).заменил торм. диски и передн.колодки (износ "0").Усе стало ОК.Но что интересно колодки поставили на "соседскую" 2109 в рез. та стала тормозить "рывками"
ИХМО дело может быть в передних торм. колодках.
ЗЫ колодки были ТИИР
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 17:20
...ABS наоборот...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 17:27
А вот с этим невижу связи. Это скорее всего сами колёса.
Опять же кстати по пульсирующему торможению: вакуумник не парит? , а может "колдун" глючит?
Bond
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 17:30
ХЗ, на колесо тоже очень похоже. Придет весна менять - отбалансирую, ноБарабан скрежетал всегда, иногда это проходило, иногда на пол-года, потом снова появлялась.
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 13:14
1. При малейшом искривлении передних дисков - отбивать будет в руль
при коротком нажатии на пЫдаль на скорости (>50-60).
2. Пульсирующее затормаживание перед самой остановкой это прямое
следствие беды в задних барабанах - кривизна, грязь, неравномерный износ колодок + разность давлений в диагоналях- это колдун.
"Вот и вся наука" К.Мальборо
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 14:58
Нормальный тормозной стенд покажет причину.
По своему опыту могу сказать, что ни колдун, ни вакуумник к этому скорее всего не приведут, что бы тут не писали.
А вот кривые задние барабаны - на 99% самая вероятная причина.
Удачи!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:19
Koba писал(а):
поискать чугунные
Чугунными только "автоваз" бывает? владимирские или какие там еще не чугун? думаю побюджетнее владимир поставить.
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:37
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:38
Тогда бы било в руль!
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 18:48
А если при торможении с небольшой скорости проявляется "пульсирующее" торможение, а при торможении на скорости выше 70км/ч начинает вибрировать руль, причем чем больше скорость тем сильнее, то это и барабаны и диски надо менять получается?
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
