GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Привет парни, первый раз создаю тему в этом разделе и сразу скажу что в автозвуке я нуб еще тот, поэтому не торопитесь фейспалмить если я что-то странное напишу
Вобщем попались мне в руки от разных людей б/у девайсы, рабочие. Усилитель
Mystery MA 4.250v2 и сабвуферный динамик без корпуса
Philips CSP1000. Магнитола у меня Пионер deh-p5600mp с двумя парами выходов на усилитель, так что четырехканальник я подключил без проблем. Проблема в том, что сабвуфер совершенно хреново работает, подключаю строго по инструкции, но баса нет! Играет очень тихо, диффузор еле ходит, на магнитоле звук выкручивал до 50, но саб играет еле-еле. На усилке пробовал крутить настройки что там есть, но если ставить большую чувствительность саб просто дергается, издает посторонние звуки и начинает мигать подсветка усилка(которая в нормальном режиме должно просто гореть). В чем может быть дело? Может ли этот усиль просто не тянуть саб, в котором 1000 китайских ватт? Хотя на домашнем музыкальном центре(100ватт) динамик играет как нужно, и ход диффузора и бас есть. Или может это из-за того что подключалось на коленке? Но все кабели нормальные, от магнитолы экранированный из комплекта подключения, до динамика акустический достаточного сечения. Могу на днях записать видео работы, а то может я тупо объясняю...[/url]
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Проверь еще раз подключение колокольчиков. Я так тупил неделю, пока не понял, что не правильно подсоединил.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а короб на саб какой? или он в полке задней встал? поподробнее про саб напиши
GaRik67
RuslanVW писал(а):а короб на саб какой? или он в полке задней встал? поподробнее про саб напиши
я же говорю пока подключаю для проверки без корпуса и без полки, т.е. динамик тупо лежит на сидухе
Может он правда будет играть только в коробе?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
конечно он не будет играть, бухать и т.д. - ему нужен короб, объём, короче так не проверишь!!!
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
GaRik67 писал(а):RuslanVW писал(а):а короб на саб какой? или он в полке задней встал? поподробнее про саб напиши
класс! не в обиду коллега.
ясен пень короб нужен. так и должно быть. я свой в руках держал подключенный. вообще звука ноль, просто диф прыгает и все.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
GaRik67 писал(а):Не раскачивается саб
GaRik67 писал(а):подключаю для проверки без корпуса и без полки, т.е. динамик тупо лежит на сидухе
Все правильно... Аффтар получил АКЗ...
ЗЫ Извините, блин...
hakim11
GaRik67 писал(а):Магнитола у меня Пионер deh-p5600mp с двумя парами выходов на усилитель, так что четырехканальник я подключил без проблем. Проблема в том, что сабвуфер совершенно хреново работает, подключаю строго по инструкции, но баса нет!.[/url]
очень интересно увидеть КАК именно вы лихо подключили 4х канальник для саба к мафону..
саб лежащий на сидухе-должен стучать катушкой если всё верно..и ход должен быть запредельным
GaRik67
Вобщем парни спасибо за советы, проблема решена, начну по порядку.
первым прав оказался
AlexYur555, когда я вытащил магнитолу оказалось что один тюльпан из нее выскочил. После подключения появилось хоть что-то. Немного покопавшись в настройках магнитолы смог еще улучшить ситуацию. вот теперь
alexey-71 писал(а): вообще звука ноль, просто диф прыгает и все.
Но это я понимаю что звука нормального нет, но раньше и ход дифа был мизерный.
hakim11 писал(а):очень интересно увидеть КАК именно вы лихо подключили 4х канальник для саба к мафону..
К мафону подключил все 4 канала, фронт мафона к фронту усилка, выход саба ко входу тыла на усилителе. Саб подключаю мостом к выходам тыла на усилителе(+ на тыл нажата кнопка, которая пропускает только низкие частоты). Т.е. планирую использовать как трехканальный усилитель, на одну пару каналов саб мостом, на другую 2 блина.
Теперь есть еще вопрос, подскажите куда лучше впихнуть этот саб, сделать(скорее купить или заказать) короб или в полку пихнуть, нормально он в ней играть будет? Есть возможность заказать акустическую полку с вырезом под саб + в десятке она жестко сидит. Что посоветуете?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
лучше делать коробок для саба, на худой конец
(во написал) купи готовый, только надо будет слушать твой саб в разных коробках, а не в одной, что понравится, то и покупать - звук в разных корпусах будет разный.
alexey-71
GaRik67 писал(а):Вобщем парни спасибо за советы, проблема решена, начну по порядку.
первым прав оказался AlexYur555, когда я вытащил магнитолу оказалось что один тюльпан из нее выскочил. После подключения появилось хоть что-то. Немного покопавшись в настройках магнитолы смог еще улучшить ситуацию. вот теперь
полка в 10ке хорошая, сидит четко, жестко, это да. но саб туда врядли если он не фришный. в описании я этой инфы вообще не нашел
. в короб его тогда, в короб.
можно и самому сделать.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
и бляны не надо!!!!! В топку бляны!!!!! Ставь на перед акустику нормальную!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
бляны кстати, очень хорошо объём в салоне придают системе, но, если поставить их грамотно
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не надо бляны,не надо. Сцена уходит на зад. Мне не понравилось. Снял. Оставил только фронт.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
конечно каждому своё, но про сцену - грамотная установка и настройка тыла ещё ни кому не навредила - я всегда тыл использую, без него нет контраста чтоль в звуке, насыщения, наполнения, объёма и т.д. - да вот и люди пишут
http://grwp.ru/node/71
Axel_Foley
alexey-71 писал(а):полка в 10ке хорошая, сидит четко, жестко, это да. но саб туда врядли если он не фришный. в описании я этой инфы вообще не нашел
Эх... Видел я в нете давно инсталляцию в одной "десятке"... Там установили в заднюю полку
в ЗЯ два 12-дюймовых саба... Найти ща не могу...
Axel_Foley
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ай молодца
всё мне нравится и себе так хотел, но не решился
как играет? у усяки оставил Кранчи?
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):как играет? у усяки оставил Кранчи?
Не, эт не мое...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну что ж, тоже хорошо, ждём когда ты сделаешь подобное
alexey-71
клево сделано. а стекло не отклеется интересно?
Axel_Foley
alexey-71 писал(а):а стекло не отклеется интересно?
Заводской клей рулеД
hakim11
бестолково..дуют в стекло
повторяю ТС...как ты лихо прицепил саб на выход мостовика, подав на его взход стерео сигнал(неверно!)
и..должен стучать катушкой и иметь бешеный ход..звука будет мало
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
дуют они в короб
хотя может просто дуют
alexey-71
hakim11 писал(а):бестолково..дуют в стекло
почему бестолково?
