как заводить 10-ку с автоматическим карбом???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как заводить 10-ку с автоматическим карбом??? вывод темы на печать
shmax
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 15:21
вчера купил сеня заводил не понял нифига. я понял что газ держать ненадо, но пришлось минуты 2-3 удерживать газ иначе глохнет. а в мороз я что 10 минут сидеть буду? и вообще кто пользуется подскажите когда и как ее заводить горячую, холодную - с выжатым газом? не трогать газ? или подгазовывать? есть где инструкция ползования данным девайсом?
shmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 16:03
Была у меня 10-ка карбюраторная 1997 г.в.
Заводил так - выжимал сцепление, пару-тройку раз качал педалью газа, потом ключ на старт - и заводил!
Обороты ХХ были где-то 2200 об/мин, вот это меня доставало - пока она не прогреется, обороты этот автомат не сбавит.
Заводилась, кстати, в любой мороз, хотя на имеющуюся теперь 2112 16кл 2003 г.в. тоже не жалуюсь.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmax
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 16:07
т.е. качнул педалькой и ногу убрал? при старте газ не трогать?
afil
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 16:30
именно так, по крайней мере на моей бывшей 10-ке
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 16:57
Первое тоже самое 2 раза на педальку и заводишь.Только у меня обороты сбрасывает,главное по резче нажать на педальку.Жену долго учил.
Dimas74.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmax
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 17:19
а чего долго учить то если инструкция в одно предложение уписалась ? Smile
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 19:05
для начала узнай какой у тебя краб стоит
и есть ли там система холодного пуска?
а то может стоит от строго движка 08
где еще был рычажок в салоне для подсоса..
на новых крабах этого рычажка нет в салоне
при пуске нажми более ли мение резко 3-4 раза на акселератор
что б из насоса ускорителя бензинчик попал в камеру сгорания
для холодного пуска нужна обогащенная смесь
только свечки не залей
ПОТОМ ПУСК СТАРТЕРА!!!!
весь остальной процесс подбирается уже методом проб и ошибок
нужно или не нужно нажимать на педаль это тебе придется самому узнавать
если после пуска ты отпускаешь педаль и она глохнет?
то у тебя не работает система холодного пуска (должна держать обороты от 2000-2500 и по мере прогрева опускаться)
возможные причины
заедает пружинку (в системе пуска)
сломана пружинка
воздушная пробка в системе холодного пуска?
почитай инструкции по крабам?
если не поможет или не найдешь сам в чем за кавыка?.
то езжай к хорошему карбюраторщику он тебе должен помочь если шарит?
С уважением
Ёж
Ёж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a1
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 19:14
у меня тож автомат стоит: завожусь утром так:
сцепление + 1 раз на 3/4 на газ, отпускаю, стратер.
Держит ок. 2000об. У меня возник вопрос: а не много ли это для прогрева, движку не вредно? Я стараюсь хотябы до 1500 скинуть.
И сколько при 2000 бенза кушает, кто знает?
ВАЗ-21100, 8кл., карб.
a1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёж
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 19:31
ты знаешь инжектор на много больше кушает?
(хорошо настроенный краб экономичней работает)
раньше у меня улетало на крабе в Москве в среднем 9-10 литров на 100 км
а инжекторе 16V 10-11 литров? на 100 км
2000 думаю нормально
у меня раньше на крабе до 2500 поднималось
С уважением
Ёж
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 20:54
Вот сегодня только продал свою десятку с таким же карбом.
Заводил так: нажимешь пару раз на педаль газа, заводишь:)
Если не держит обороты, то иди меняй или настраивай пружинку:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
STYX
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 19:20
Была 97года поначалу заводилась с пол оборота, зимой наверно повторюсь выжимаеш сцепление, раза три выжимаеш газ заводиш.
Правда через полтора года пружинка окислилась зимой хреново заводиться стала, ездил в сервис регулировал особо не помогло.
Потом просто поставил карб с подсосом и проблем не знал.
STYX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 07:54
Ваш карб 21083-....31 должен работать вполне прилично и обороты на холодную держать 1800-2000. Перед пуском надо совершить обязательный ретуал - нажатие до упора на педаль газа. При этом в полуавтомате пуска все переходит на режим запуска - закрывается воздушная заслонка и приоткрывается на опр. зазор дроссельная.
В ПУ есть винтики, которые меняют пусковые обороты и степень обогащения смеси. Прочитайте http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=104&Art=1664#aT , там в конце и про Ваш карб есть.
В остальном эксплуатация ничем не отличается от обычного 21083 Солекса. Если пропадут холостые, Вам тяжко придется, полуавтомат для Вас подсос не вытащит, поэтому советую иметь в запасе ключ на 13, клапан ХХ и провод в мамами на конце, чтоб клапан напрямую запитать.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 12:31
Или выкрутить клапан и оторвать нафиг ту шнягу, которая там "ходит" туда сюда - холостые будут принудительные:)
СПб такси
