Страница 3 из 3
Serega9X
Бред какой-то. Мой мотор 2111 (а он почти такой же) с 40ой и по 189ую, нынешнюю тысячу и крутили хорошо, и на 10W40 заводили в -35. Кушает примерно 1-1.5л на 10тыс.
Зачем мотор капиталить на 100тыс.км? Если он ещё проедет 100-150т.км, а может и больше...
Сан-Саныч
Aleksandr2115i писал(а):
я бы с радостью поменял все сам и научился но нет гаража.
я вчера фару делал на стоянке ашана т.к там хоть под крышей =) а если я там движку буду делать меня не так поймут.
у меня машинка едет нормально вообще нареканей нет. просто вопрос был почему масло жрет что может быть причиной и почему работает как трактор.
валит она для жигулей нормально.
и кап.ремонт скорее всего делали т.к я когда был на диагностики инжектора он присматривался присматривался и говорит голову точно снимали. до меня ездила на ней женщина она вообще тряслась над ней у неё чуть что не так она сразу на сто.
Так вот я и говорю, водитель молодой, еще неопытный. Научится, покатается годик и будет колоть этот ваз как орехи, зачем себе с самого начала отбивать молотком пальцы и потом тратиться два раза на ремонт?
Да пойми наконец, 300 грамм на тыщу, или 150???? у тебя вроде от 1,5 до 3 жрет..
Это вообще не о чем, при таком расходе надо говорить не машина жрет масло ведрами, а "двигатель работает отлично, доливаю всего 150 грамм на тыщу"
Вот повтори эту фразу 10 раз и успокойся.
Если он у тебя тарахтит, надо выяснить почему.
Как тарахтит? Троит? Или колбасит?
Или обороты плавают? Масса причин может быть, но все эти причины никак с капиталкой не связаны. Вообще никак.
Сан-Саныч
кстати он прикольно тарахтит Smile Может это дизель? Шучу...
В реальности может надо отрегулировать зазор клапанов,
я когда ремонтировал головку блока, мне тоже выставили сначала большие зазоры для притирки, так тарахтело очень похоже, потом как выставили меньше, стало тихо
Михаил 246
Сан-Саныч писал(а):
А Вы серьезно видите взаимосвзять между ломанием ручек...и ужором масла? facepalm
Или между плохой заводкой и ужором масла...именно 300 гр на тысячу? hehe
Блин..убийственная логика...спорить дальше бесмысленно, я уже не удивляюсь что Вы два ваза откапиталили
Да!!! gpn gpn
Волк48
У меня 15ха 90тыс км всё внорме расхода масла нет на 10тыс км. Клопы регулировал 1раз на 80тыс больше с двиглом не чего не делал.
Сан-Саныч
Ваша машина тоже неправильная hehe
Вы должны были готовиться к капиталке уже морально и заливать ведрами масло Smile
Или ездите неправильно, что мотор не изнашивается, или климат неправильный что сальники не текут, или просто руки не чешутся чинить когда все работает gpn
Aleksandr2115i
Когда сцепление выжимаю не тарахтит.
возможно ли что это из за сцепления или выжимного что то? я его подпалил недавно))
и ещё я даже незнаю когда его меняли =( я тыс 25 проехал на ней не менял ещё когда были деньги загнал на сто говорю поменяеш? он говорит нет смысла когда окончательно накроеться заменим.
ещё на сто смотрели сказали опоры ещё нормальные.
и ещё когда врубаю все фары противотуманки обогрев зад.стекла музыку дворники звук немного меняеться т.к нагрузка идёт на генератор.
генератор делал где то месяца 3 назад капитально на СТО.
масло заливаю мобил оно с каким то очишающим действием (новое желтоватого цвета) а сейчас на щупе темное... говорят не париться т.к он все г..но очищает =)
раньше лили в неё ликви моли я решил лить мобил 10w40.
подскажите ещё кто когда меняет масло?
10.000 тыс это нормально? или можно позже или раньше нужно.
знакомый мало шарит в авто но работает в магазине автозапчастей (говорит что я ездию как бы шустро поэтому и жрет)
на первой второй где то 3тыс оборотов даю иногда 3.5 что бы стартовала побыстрей =))) чиповал её ещё.
Сан-Саныч
Если тарахтит при выжатом, может выжимной подшипник и что-то другое в сцепе.
Менять заранее его смысла нет, поменяешь либо когда окончательно накроется, либо начнет потихоньку пробуксовывать, ито то гда неделя точно будет доехать до СТО
Звук двигателя и обороты конечно меняются при включении электронагрузок, часто мотор начинает колбасить, когда обороты падают .
Мобил нормально, очень хорошо. Даже самая дешевая минералка типа МОбил Супер 1000.
Менять как часто- это вопрос религии уже. Поскольку судя по твоему описалову корыто покаталось будь здоров но живо, я бы не стал лить дорогое масло, минералк Мобил самое то что надо. А менять..да как душе угодно, кто-то раз в 5 тыс, кто-то в 10...
Смотри сам в зависимости от режима езды, коли по трассе ездишь, то и 10 можно, если в Москве в пробках стоишь и 10 тыс за полгода не накатать, меняй раз в 7 тысяч...
Или как вариант- достаешь щуп, если масло просто как гуталин черное, но немного не дотянул скажем до 10 тыс, то поменяй, если еще ничего, катай до 10 тыс.
Масло можно наловчиться самому менять, рублей 300 съэкономишь
Нужен тазик и домкрат...и всё.
Экспресс замена рублей 250, но ИМХО не самый лучший вариант. Хотя зато бывает бесплатная замена там где покупаешь масло.
Насчет масла вообще не парься, вазовский мотор расчитан на масла достаточно низкого уровня качества, посему не надо бояться лить масло уровня SG или SJ
Мотору все равно, а денег сохранишь больше.
Хотя по идее хорошей и недорогой альтернативой будут американские масла Chevron
И допуски высокие, и цена гуманная (рублей 600 за банку)
Для вымывания грязи можно попробовать при случае залить масло от дизельных легковушек, либо купить тот же Chevron Delo для грузовиков. У него аццкие отмывающие свойства, при этом имеет все допуски для применения в легковых автомобилях
торантино
Сан-Саныч писал(а):
Вас сильно волнует как кто к вам относится?
Сан-саныч давай на ты,так удобнее Drinks or Beer .
Сан-Саныч писал(а):
Если ездить на жигулях, это первый признак того что у человека денег нет, но ехать хочется, посему ему априори должно быть все равно что о нем думают, жигули- самое нищебродское корыто, посему странно слышать про подобие престижа и "пренебрежение"
Да как бы к любому водиле жиги отношение у владельцев иномарок всегда "голодранец"....
О каком пренебрежении Вы речь ведете?
Мне вот откровенно наплевать что обо мне думают владельцы лексусов.
На что денег есть, на том и еду
Не согласен я. Вот не любим же мы ехать за камазом или чадящем авто. Первое желание,так как уже догнали-обогнать с ласковыми напутствиями будь то жигули или иноведро коптящее,без разницы. На дороге вызывает уважение ухоженное авто которое хорошо,грамотно едет, а не раскладка у кого кошелёк толще.
Сан-Саныч
Давай на ты Drinks or Beer
Я так могу сказать, неприлично ездить когда машина дымит даже на холостом ходу, это уже плохо, но если при сильных прогазовках, то еще терпимо.
Если дым при сильных прогазовках, это мотор ест около литра на тыщу ест, У топикстартера 300 грамм, это ерунда и можно считать мотор полностью исправным
У меня лично машина кисточкой покрашена, сразу видно что голодранец, точнее вот едет придурок, которому жалко денег на новую машину hehe
Жалко! потому и крашу по весне перед гаражом кисточкой и пошло оно всё Smile
Правда сразу скажу гнили нет, но внешний вид не айс, может в этом году разорюшь, пошлифую и покрашу баллончиком Smile ну или с компрессора Smile
Никто не спорит что лучше ездить на исправной и новой машине премиум класса Smile Но пока что и так сойдет, я к авто совершенно равнодушен, езжу на жиге, хотя есть и бюджетная иномарка ниссан альмера, я на ней в отпуск езжу, ну или девок покатать, ибо на жигулях стремаюсь, в нашей деревне они от жиги нос воротят, приходится только по вечерам, када темно и покраску кисточкой не так сильно видно pst
fantom343
а у автора двиг тарахтит, стыдно остановиться.
Сан-Саныч
ты советуешь клапана отрегулировать, можно сразу заменить сальники клапанов и совсем забить и ездить 100 тысяч не тарахтя и не думая что нужно подлить масла, а залил и забыл. Изредко щуп вытаскивая для самоуспокоения.
А на какой машине ездить, это уже у кого какая религия, я раньше на грязной не мог ездить, а сейчас с мятым капотом езжу и ни чего, главное двиг шепчет...
Drinks or Beer
торантино
Какие то девки у вас не деревенские, деревенских хоть на коне катай они рады. hehe
Сан-Саныч
Drinks or Beer
Я не настолько специались чтоб ставить диагнозы, я могу говорить только за то что сам проходил, если делать вышеуказанную работу, тогда уже имеет смысл отдать тысячч 7-9 за переборку головки, головку если скинуть, сразу будет видно что с блоком цилиндров, кранты ему или нет
По идее после переборки головки если целы цилиндры будут за вышеуказанную сумму новые клапана, направляющие, маслосъемные колпачки и все прокладки
После чего просто ездить эти пресловутые 100 тыс км.
Если автору не жалко 300 баксов, то можно так сделать
То что мотор колбасит конечно не здорово, а что касается масла, я б не заморачивался
Сан-Саныч
Ну что поделать, мегаполис баб портит, прикинь, голосует тут одна лахудра, притом не поднимает ручонку, а так пальцем показывает на асфальт, типа "тормозить тут", я решил капусты срубить немножко, кидаюсь через 2 полосы вправо,притормаживаю, а она так ручкой типа "пшел нафиг, я не сяду в эту помойку"...и такая досада меня взяла, что пришлось придвинуться поближе к тротуару и по луже перед ней проехать...
Обзор ситуации в заднее зеркало полностью удовлетворил меня и мои комплексы hehe Целый день было хорошее настроение
fantom343
нельзя так с девушками, может она тебе показывала чуть дальше проехать, чтобы коврики не замазать тебе pst
торантино
Может это она решила капусты срубить да на авто глянула и чё то не то про себя подумала и передумала. Без обид. Drinks or Beer
Обзор ситуации в заднее зеркало полностью удовлетворил меня и мои комплексы Целый день было хорошее настроение
ROFL
Михаил 246 писал(а):
как то не охота строить версии относительно того что почему не крутит ...или плохо заводится....или что там побежало.
качествр зап.частей такое,что Сан-Саныч прав!
В -35 сиденье , к примеру, в табуретку превращается
ROFL рассказывай сказки
рычажки в ручках дверей запросто лопаются..
в дрызг ROFL
Забей!тогда.клапана отрегулируй
двиг не 1.6? год машины? Smile
выжимному пис...закончился короче он ROFL
напряжение скажи ?просаживаеться под нагрузкой Pardon
Может масло угарает хорошо supercool
Aleksandr2115i
1.5 2003г
напряжение сказать не могу нечем замерить =(
Сан-Саныч
Тебе надо обязательно купить в машину или хотя бы домой недорогой тестер(мультиметр), это всегда пригодится для прозвонки цепей, да и дома в хозяйстве тоже будет полезным
MIK64
+1 это точно..и стоит недорого и голову не ломаеш что и где не горит...прозвонил и причину нашел
Aleksandr2115i
ок. Спасиб ребята =)
Дохлый выжимной как раз и затарахтит при выжиме,он же под нагрузкой окажется.
А тут обычная болезнь переднеприводных КПП - шум подшипника первичного вала.
MIK64
это точно cry ...мне весной тож менять надо будет...выжимной непосаветуеш какую марку брать?
liv
у меня пробег 180тыс. менял колпачки на 150 вроде, клапана регулирую раз в ~50 тыс. В моторе вооообще ничего не менялось (тьфу 3 раза). Масло хадо раз в 10 тыс. Ничего не дымит и не ест. Когда колпачки задубели - немного ела масло. Машина эксплуатируется в любых условиях. Про капиталку раз в 100 очень удивлен)))
MIK64
смотря как эксплуатируют Smile можно и раз в 40 делать
Страница 3 из 3
