Banderas
ВАЗ 21102 (1.5i), 2 года, начала дергаться (тормозиться, чихать) на ходу. Первый симптом проявился месяц назад. На 4-ой передаче, когда ослабил педаль газа (на 2 тыс. обор.) чихнула типа (притормозилась) и зажегся CHEKENGINE. После получаса езды лампочка погасла... Через неделю история повторилась. Потом вроде все прошло. Вчера опять чихнула и лампочка CHEKENGINE уже не гаснет, а машина как на плохом бензине постоянно "тормозится" рывками. Когда газу придавишь, разгоняется, не чихая. Мне говорят - причин может быть много (датчики и пр.) С чего начать? Думал, что с диагностики, но вспомнил про свечки, они прошли уже поболее 35 тыс. NGK V-Line 2. Почитал форум про свечи и датчики, послушал коллег и ужаснулся. Не хочется как приятели тратить много времени и денег (ездить по разным "диагностерам" и менять подряд все датчики и еще искать "правильные" свечи). Посоветуйте, с чего начать или как поступить. Или все это - неизбежный гимор и главное - найти "правильного" диагностера?
Maddy
Увы выбор невелик - либо эксперементируй сам, либо на диагностику! Неплохо бы в этом случае иметь БК (хоть какую-то мыслишку можно развить)
А так крайне похоже на умирание ДПДЗ (тем более если родной стоит - т.к. долго он не живет).
Так что выбор на своё усмотрение. А набор запасных датчиков может и неплохо под рукой иметь (ИМХО) но дороговато....
Banderas
Спасибо, Maddy, поеду диагнозы ставить. Мой знакомый решал похожую проблему долго и недешево, посмотрю во что у меня выльется...
Да, ОЧЕНЬ похоже на накрывшийся ДПДЗ...
На 103-й была такая же проблема, СЛОВО В СЛОВО, как ты описал, только лампочка СЕ не загоралась. Все решилось заменой ДПДЗ. А на сервисе содрали 200 р. и сказали, что все, мол, нормально. Предложили прошивку заменить (900 р.
Balu_112
Попробуй взять на час в магазине МЗ и покатайся. У меня из-за него было похожее. Если не поможет то проделай то-же с ДМРВ. 8-)
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А я бы начал с замены свечей. Их, и без учёта переферроцененого бензина, нужно менять через 30 ккм. Да и по симптомам более похоже на пропуски воспламенения (если у тебя Январь, он на некоторых стандартных прошивках диагностирует это и зажигает СЕ). При кончина ДПДЗ имеют место подёргивания без "чихов".
Может и МЗ. ДМРВ можно проверить сняв с него разъём и покатавшись (только ХХ будут 2000).
Если всёже будешь диагностироваться, пусть просмотрят коды ошибок. Они сохраняются, если не скидывать клемму с аккума.
minichal
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
А я бы начал с определения кода неисправности
Dima 2112
Что самое интересное, то моей машине то же 2 года и симптомы один в один. На сервисе толковый парень продиагностировал и посоветовал поменять ДМРВ. Поменял и с тех пор горя не знаю :cool:
minichal
Dima 2112 писал(а):Что самое интересное, то моей машине то же 2 года и симптомы один в один. На сервисе толковый парень продиагностировал и посоветовал поменять ДМРВ. Поменял и с тех пор горя не знаю :cool:
Очень просто. У нас, например автозапчасти берут назад запчать, если не испортил товарный вид. Ставишь ДМРВ, если не в нем дело - возвращаешь. Единственное я так и не понял, при смене таких датчиков как ДМРВ, РХХ и т.п. нужно ли снимать минус с аккумулатора? т.е. сбрасывать память или нет?
Olegin
minichal писал(а):Dima 2112 писал(а):Что самое интересное, то моей машине то же 2 года и симптомы один в один. На сервисе толковый парень продиагностировал и посоветовал поменять ДМРВ. Поменял и с тех пор горя не знаю :cool:
Не надо минус снимать.
По данной проблеме вполне вероятно плохой сигнал с ДПКВ - бывает, провода ломаются. На днях столкнулись с такой проблемой - решение за 15 минут...
Banderas
Поставил новые свечки NGK V-line 13 и заменил ДПДЗ. Проблема ушла. Всем спасибо за участие! На диагностику не поехал, рискнул, пока вроде в плюсе, т.к. отдал бы минимум 500 р. за диагноз, на которые и купил ДПДЗ и свечки...
Дюжина
Наверное, уже набивший всем оскомину совет.
Поставь простейший Штат/Штаб с индикацией кодов ошибок. Может сэкономить немало шишлингов на диагностику, а стоит (по крайней мере стоило) в пределах тех же 500 рэ.
