Проблема с проводкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с проводкой. вывод темы на печать
Toss
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 21:55
Проблема в том что при включении любого поворота что-то коротит. Повороты не работают. Падают обороты.
Но если вытащить F1 предохранитель, все работает. В чем может быть проблемма? В проводке, или релюшки какие барахлят?
Toss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 22:21
После чего появилась данная проблема? Делали что-нибудь с машиной, проводкой и т.п. На 1 пердохранителе очень много чего висит! Обороты могут падать из-за просадки напряжения в бортовой сети. Для начала проверить "массу" от АКБ к двигателю и кузову.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toss
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 17:29
Летом все было ок. Но с наступлением зимы начались проблемы. С машиной делал полностью кап ремонт снимал все, кроме проводки))
pivinik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 17:49
Проверь правильность подключения задних фонарей и их массу. Если стоят фонари нового образца (пластиковые), то запросто можно перепутать, замкнуть и т.п. провода на них.
Первый предохранитель "прикрывает" (на ВАЗ 2106): бибикалку, прикуриватель, освещение салона, часы, стоп-сигнал, розетку для переноски (если есть под рулем).
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 20:57
Это явный коротышь,либо в под рулевом переключателе,либо в проводах которые идут от него вдоль оси рулевого вала!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
