Помогите пройти ТО!!!. СО-СН, лямбда. Решено!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите пройти ТО!!!. СО-СН, лямбда. Решено!!! вывод темы на печать
dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 09:49
Решил я тут пройти тех.осмотр.
Машина 2115, 2008г.(пробег 50000км.), мотор 11183, евро 3. (прошивка от Паулюса)
Ни каких проблем с ней нету. (Всё стабильно, заводится с первого раза, вроде, нормально разгоняется, не глохнет.)
Всё нормально на ТО, кроме:
-Содержание оксида углерода в отработавших газах (при Nмин) превышает предельно допустимое значение
-Содержание углеводородов в отработавших газах (при Nмин) превышает предельно допустимое значение
-Коэффициент избытка воздуха (Лямбда) вне допустимого диапазона значений
что было сделано чтоб это вылечить (после катаюсь проверять CO.CH):
-Промывка системы подачи топлива ( машинка заметно стала работать стабильнее) - проблема не исчезла
-ставил ДМРВ новый и Лямбда-зонд - проблема не исчезла
-мужики которые проверяли CO.CH, для проверки, сняли шланг с клапана адсорбера, и.... о чудо. CO.CH в норме, но машинка ведёт себя.... ну как бы троит (не стабильно на холостых) - Буду пробывать сегодня поменять.
Куда копать??? Что может быть не так.
P.S. свечи летом менял (APS A17ДВРМ)
Воздухан менял тоже летом. (кстати без него тоже пробовали мерить)
Мой DRIVE2
Последний раз редактировалось: dimx (28 Декабря 2011 14:50), всего редактировалось 2 раз(а)
dimx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 15:18
богатая смесь, косвенно подтверждает
принудительное обеднение.
возможно причина
негерметичны форсы, неисправность РДТ, забит жиклер вентиляции картера(малый) в ДП
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 19:14
неисправность РДТ, забит жиклер вентиляции картера(малый) в ДП - а конкретней можно? где это?
Мой DRIVE2
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 20:01
мерялось всё на полностью прогретом движке или ?Паулюсовская точно под Е3 или с частичной потдержкой лямбды?
dimx писал(а):
неисправность РДТ
Регулятор давления топлива,насос может накачать несколько больше чем необходимо,соответственно топлива через форсунки льётся больше,воздуха мало,смесь богатая,повышены СО и СН.
про жиклёр незнаю,но из карьера толстая труба идёт,из клапанной крышки идёт,в Дроссельный узел и в Толстую трубу перед ДУ идёт.всё это и есть вентиляция картера в том числе.
dimx
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 22:03
Да. на полностью прогретой.
На счёт прошивки не знаю. В воскресенье с ним встречаюсь. Помнится мне что был разговор что второй датчик отключает. Но Паулюс говорит что прошивка не причём.
Регулятор и жиклёр буду проверять...
Мой DRIVE2
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 22:57
ну вот после и раскажеш
ksv71
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 23:52
трубочка сверху ДП. к ней шланг тонкии с клапанной крышки
сними шланг и подуй в оба направления, если не дуется-чистить-шланг, отверстие в ДП, трубочку в клапанной.
dimx
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 00:16
так.. в этом разобрался, спасибо. завтра пойду попробую.
Мой DRIVE2
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 09:55
В этом и дело
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 10:15
dimx
Вы бы не смогли подсказать как сейчас по новому проходят ТО ? И кто его проводит ? Я так понял сейчас всё по новому ? И можноли купить толончик то ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimx
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 10:20
Дымдыр писал(а):
dimx
всё пока по старому, в пункте ПТО. Оплатить можно прям там.. 1100рублей. Можно и купить... но это уже через другие структуры.
или вас интересуют подробности?
Мой DRIVE2
dimx
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 10:29
s010 писал(а):
В этом и дело
Вот и мне все говорят что в этом дело... но блин.. после Паулюса на стоковой не смогу....
Мой DRIVE2
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 12:13
dimx писал(а):
s010 писал(а):
В этом и дело
Ищи людей, плати взятку - другого варианта не вижу.
pivinik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 18:02
dimx писал(а):
s010 писал(а):
В этом и дело
Это смотря с чем сравнить! Вот если бы поездил на старой карбовой классике... pooh
или на новой "Гранте" с "Е-газом"... bibika
то после них твоя пятнаха с родной прошивкой будет истрибителем! 63
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimx
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 12:30
Всё!!! Проблема решена.
Коэффициент лямбда коррекции не работал (можно сказать "слетела прошивка").
Паулюс сделал полную очистку ЭБУ, залил новую свою прошивку.... всё нормально заработало. Проверил CO CH - всё в норме.
Почему была такая проблема объяснению не подлежит.
Паулюс СПАСИБО!
P.S. Во вторник поеду проходить ТО, посмотрим что они скажут.
Мой DRIVE2
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 13:27
А какой сейчас смысл в ТО?
На этой неделе (до 31 декабря) идешь в Страховую и продляешь ОСАГО на 2012год.
При действующей в 2012 году страховке талон ТО по новым правилам не нужен.
Вот если авто свежее,как у автора, и талон нужен на два года,тогда ТО.
dimx
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 09:10
у меня TO по плану летом было (ну а так как "продлили", отложил). решил пройти сейчас так-как летом времени не будет...
И страховка соответственно летом...
Мой DRIVE2
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:03
по новым правилам полис осаго дадут если талон ТО действителен минимум 6 мес, как бы еще летом по новой не заставили проходить Pardon
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:33
У него
dimx писал(а):
Машина 2115, 2008г
Значит сейчас ему дали талон до декабря 2013 года.
Вот тогда и пройдет,а еще и успеет в июне 2013 года страховку обновить,если конечно в декабре 2012-го конец света не наступит. hehe
Так что кататься ему теперь до середины 2014 года. Good
dimx
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 08:34
Ура!!! Талон ТО на руках. до 2013 года...
Простоял в очереди с 15 часов, закончилось всё в 19.45.
Мой DRIVE2
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 13:30
О чем я два дня назад и написал. Smile Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
