Как найти вампира
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как найти вампира вывод темы на печать
диман73
На форуме 6 лет
Авто: ваз 211540 2009г
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 23:58
Два дня и садиться АКБ где искать, что копать, грешу на магнетолу???
диман73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 23:59
опять двадцать пять........поиском не умееш пользоваться....тем куча....утечку мерил?напряжение какое на всех режимах?грешишь если на магнитолу..делай замеры с ней и без нее..тока утечки
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:04
Живу в глухой деревне, мерить нечем. Вижу только когда цепляю + на АКБ сильная искра происходит
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:08
минусовую клемму отцепляеш и обычной лампочкой от габаритов например между ними делаеш связь...если загорелась то утечка большая...если не горит то норм.....а без норм замерах трудно судить
это обычно при утечке выше 150ма
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:13
Еще вопрос. На заведенном двигле бортовик показывает 12.9v при разряженном АКБ , это нормально???
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:16
нет....норма 14,6 при нагрузке минимум 13,8....регулятору хана пришла...
Сохатый
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:17
диман73, толстые провода на плюсовой шпильке генератора отсоедини от него, стяни болтиком на шесть и обмотай изолентой, а потмо попробуй одеть клемму. Искрит? Если не искрит, то копай генератор (конкретней диодный мост), если искрит, то попробуй вынуть из монтажного блока реле отвечающее за обогрев стекла, бывает так, что оно залипает. Хотя обогрев АКБ высадит побыстрее, чем за 2 дня.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:18
что за регулятор, где искать???
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:19
это точно...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:20
PH регулятор в генераторе....или мосту диодному кердык...чтоб проверить мост тоже нужен тестер
Сохатый
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:22
Несогласен. Чтоб проверить мост нужна лампочка. Wink
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:24
Если сгорел диодный мост зарядка будет идти? Лампочка зарядки не горит.
MIK64
На форуме 6 лет
непробывал......но по идеи полюбак можно.. Smile
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:31
будет...меньше нормы....
она вроде бы должна загараться при ниже 11...точно непомню...
Сохатый
Смотря сколько диодов и как сгорели (на обрыв или на КЗ). Приглядись в темноте лампочка зарядки не тлеет чутка?
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:32
если реле залипнет то заднее стекло будет постоянно греть?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:34
да
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:35
Нет, тухнет сразу
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:36
MIK64 писал(а):
да
Заднее стекло в морозе!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:39
смотри утечку и мост с регулятором..т.к напряжение маленькое....если утечка есть...отсоеденяй магнитолу...если не в ней..то предохранители дергай и смотри..
Сохатый
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:40
Если заднее стекло будет постоянно греть, оно аккумулятор в нули усадит часа 4-5. Поэтому обогрев это маловероятно. Начни с гены - это быстро просто и доступно. Если не он будем дальше думать.
диман73
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:44
Ладно завтра попробую все ваши способы. Спасибо всем gpn
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:45
Неужели в вашей деревне нет тестера обычного. хотя бы китайского? А то гадание получается. Сначала надо бы разобраться с зарядкой, может поэтому через 2 дня авто не заводится, т.к. изначально недозаряд идет.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 01:58
Тогда подручными средствами через лампочку,как MIK64 советует.
Good
Но сначала нужно выяснить почему генератор не работает.
диман73 писал(а):
Нет, тухнет сразу
Значит генератор пытается работать и видимо РН исправен,как и обмотка ротора.
Вот такая штука в генераторе http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=157
Но думаю,что и твой исправен.
А это ремонт генератора http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-10.html
По всем признакам у тебя пробит положительный диод (возможно даже два) в мосте генератора.
Мост при этом под замену.
Предварительно можно проверить,как писал Сохатый
Сохатый писал(а):
толстые провода на плюсовой шпильке генератора отсоедини от него, стяни болтиком на шесть и обмотай изолентой, а потом попробуй одеть клемму. Искрит? Если не искрит, то копай генератор (конкретней диодный мост)
Good Все просто для любой деревни,даже такой глухой,как Ульяновск.
Для замены моста генератор лучше снять.
Советую попросить помочь любого соседа автолюбителя,кто сам с своей машиной копается.Сам скорее всего не справишься.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 02:26
Сосед тоже жаловался, 2дня и АКБ разряжен. Это оказалась сигналка за 2дня разряжала. 2й вариант это сама АКБ, зарядку недержит, осыпались пластины, сколько лет АКБ? Отпишись как найдёшь неисправность. Удачи.
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
