juve0505
Авто: приора
народ проблема такая..
поставил я новую внутреннюю гранату.(правую) пыльник поменял. хомут поставил ту, что была вместе с гранатой (железный) граната вологодская . покрутил колесо смотрю хомут задевает об поддон. ставил разные хомуты задевают все.. пришлось как-то колхозит хомут теперь она не сильно задевает. но сегодня когда посмотрел на уровень масло, она почти на минимуме . посмотрел снизу - поддон влажный. видемо этот чертов хомут сделал дырку.. почему она задевает ???
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
juve0505
Сделай фото того как поставил хомут, так не понять.
juve0505
Авто: приора
M@X116 писал(а):Сделай фото того как поставил хомут, так не понять
хомут упал. не обнаружил его когда проверял. между пыльником и поддоном малое пространство , почему ?
M@X116
у меня тоже близко,до 5 мм зазор
тупо нет хомута,пластик даже отрывает-езжу так,раз в полгода пополняю смазку
O Michl
Авто: Альмера G15
Есть хомуты из тонкой жестянки, обматывают пыльник в 2 слоя,
замОк сплющивается. Такие и надо ставить на внутренние стороны приводов.
juve0505 писал(а):но сегодня когда посмотрел на уровень масло, она почти на минимуме . посмотрел снизу - поддон влажный.
Походу сальник повредил при замене шруса.
