Загремел глушитель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загремел глушитель вывод темы на печать
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 16:00
Сегодня загремел глушитель от вибрации, причё гремит именно на 900-1000 оборотах, в момент сброса оборотов до холостых происходит краковременный грём, и в начале при нажатии на педаль газа, также гремит если пнуть по выхлопной трубе
Подскажите что это может быть
Сергей Строганов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 16:04
ROFL та же фигня была, оказывается глушак в месте сгиба (над балкой) бьет по кузову устранил я сию проблему перевязав место сгиба асбестом и стала тишина.
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 16:20
На десятке? Там конструкция с приорой одинаковая?
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 16:37
ага Smile
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:14
может крепление глушака оборвал. Или стык труб разболтался. Или погнул глушак. Смотреть надо, слушать. У меня по кузову гиб стучал. Вылечил временем, само прошло Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:17
А эти крепления только сваркой можно восстановить?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:22
Резиновые заменить, дело двух минут. Железные вряд ли оторвёшь. Их если что варить, но я пока ни одного не сорвал, хотя глушаком протираю все дороги.
Хомут для стыка - или подтянуть или заменит на новый. По месту всё смотреть, так сложно сказать. Но дело скорее всего копеечное по цене и быстрое по времени.
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:29
Спасибо за ответ)
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 16:54
Сегодня на эстакаду заехал посмотрел, все крепления вроде целы, резинки тоже, хомут затянут, дребез остался, такое ощущение что внутри глушака какая-то железячка болтается, что там может быть?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 17:26
Прогорели/сгнили перегородки в банке facepalm
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 18:09
Печально) 4 года всего 30к
Upitep
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 18:17
Сергей Строганов, у меня стоковый примерно столько же прослужил, потом начал греметь будто дробь в ведре (отчетливо слышно на ХХ или при парковке задом), но я упорно ждал Smile Дождался до тех пор пока не дриснул шов в креплении трубы к самой банке hehe Ехал с дачи домой с ощущением того, что управляю болидом Ф1 ROFL
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 18:21
))) я хз менять или не менять пока)
Upitep
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 18:25
Дело хозяйское Pardon Если че, до магазина и без глушака доедешь, но реакция прохожих ROFL Если будешь менять - не зажми деньжат и поищи банку из нержавейки Good
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 18:28
ясно спасиб за помощь, а по деньгам сколь примерн стоит основной глушак/дополнительный?
Upitep
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 18:52
Нержавейка - 2000-2500, резонатор мб чутка дороже. Это в Москве Smile
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 19:11
Резонатор это дополнительный глушитель получается?
Upitep
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 19:22
Можно и так назвать Smile
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 23:19
У меня тоже был слышен звон из глушака, оказалось соты катализатора посыпались и гримели внутри трубы. Почистил, теперь тишина Good
Dеnis_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Строганов
На форуме 6 лет
Авто: Priora 2170
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 09:56
А как чистить?
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 22:18
У меня стал резонировать при трогании, а-ля Волга, на рабочих оборотах все нормально... вроде все снизу цело, причину не нашел ...
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Upitep
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 22:49
Vlad-46, скорее всего сифонит где-то в соединениях Pardon
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 02:06
У меня тоже появился спортивный выхлоп. Надо будет заварить резонатор и поставить новый глушак.
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 16:05
А как чистить?
Снять глушитель и вытряхнуть от туда всю бяку
kex888
На форуме 7 лет
Авто: Кангу 2
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 16:55
Бывает кольцо болтается в хомуте, хотя сам хомут затянут . По крайней мере у меня так было . Снял хомут , намазал герметиком , сверху намотал асбеста шнурового , опять герметиком и хомут сверху , хорошо обжал. Все , забыл.
kex888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
