leon112
Ну бит крашен само собой. Сейчас цветет капот крылья.
Очень много проблем с тормозами.
Постоянно закисают суппорта. Колодки снашиваются из-за этого.
На передних шрусах лопнули кольца абс. Отдельно не продаются. Только со шрусами. Причем не на все шрусы они одеты. Одеты только на те которые стоят от 2500 за шт. Само собой не оригинал.
Из-за колей постоянно ложные срабатывания. Причем при ложном срабатывании машина резко перестает тормозить. Порой оч сильно подставляет такая канитель.
С кондишеном проблема включается через раз. Без какого либо алгоритма. То включиться, то нет. Порой помогает ручку-выключатель печки подрыгать, порой нет.
Проблема с электроникой. А именно с наружнем освещением. Сами по себе порой гаснут габариты и БС. Порой помогает подрыгать ручку переключателя порой нет.
На 70 тык развалился ступечный причем резко и сразу. Да так что люфт, безумный. Колесо в верхней точке на 1 см двигалось.
НУ вот и все что я знаю. Я не водитель этой машины так что хз, что там ещё с ней.
Ну и главный косяк это ППЦ короткая коробка передач. Это просто не выносимо. Пока до 60 разгонишься надо 4 раза переключиться.
