Проблема с ХХ у 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ХХ у 2112 вывод темы на печать
3dkiller
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 09:14
Товарищи профи помогите чайнику: машинка новенькая 2112 16 кл, откатал всего 4000 с хх все нормально было в районе 800 -900, вчера начались глюки ХХ не падает ниже 1500, бесит :ooo: в чем проблема?
3dkiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 09:38
Если не падают никогда -- похоже на кончину РХХ (регулятор холостого хода).
Если удаётся сбросить перегазовкой -- виноват ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), как вариант, подклинивает заслонку.
Борткомпа, как я понимаю, нет? А то можно было бы посмотреть положение дроссельной заслонки (должно быть 0Confused и РХХ (у него значения на ХХ немного разные, для разных контроллеров).
И пусть тебя не смущает малый пробег машинки. У меня ДПДЗ умер на 4,5 ккм.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3dkiller
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 09:49
При запуске хх в норме но стоит проехать чуток хх -1500, если опять выключить и зависти машинку хх в нореме но стоит тронуться кранты хх-1500 Surprised
3dkiller
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 09:51
Бортовой комп есть штат прошивка заводская bosh
Дюжина
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 10:14
Больше похоже на ДПДЗ. Посмотри во время ХХ=1500, что говорит ШТАТ о положении заслонки? Если 1% -- меняй ДПДЗ или ищи подклинивание заслонки.
Количество шагов РХХ на ХХ и прогретом двигателе можно посмотреть здесь: http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/VAZ_data.htm
Если у тебя один ДК (датчик кислорода, он же лямбда-зонд) перед нейтрализатором, у тебя контроллер М1.5.4N, если два ДК (до и после нейтрализатора) -- М7, если нейтрализатора вовсе нет -- М1.5.4
Анатолий
trepang
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 10:42
А кстати, как же определить, какой у меня блок управления ? В документях на машину я этой информации не нашел.
trepang сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий 341
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2004 16:39
Привет!
Посмотри вот здесь http://realmaverick.h10.ru/ing/bloki/bloki.htm
Юрий 341 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 10:58
У меня та же тема. Воткнул старый РХХ - он в свое время тоже плохо работал, но глюки были в другом (не держал обороты вообще - двигатель глох). Так вот с другим РХХ - та же хреномантия.
Значит все-таки ДПДЗ?
Bond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
