Научился втыкать заднюю скорость!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Научился втыкать заднюю скорость!!! вывод темы на печать
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 11:28
Вчера научился втыкать заднюю скорость на своей 12-ке. Оказывается надо ручку притопить вниз, а потом втакать. :cool:
В мануале наверно про это написано.
До этого 500 км мучился с задней скоростью - думал дифект.
Отчет :
-пробег 550 км
-тосол не течет(3 * тфу)
-руль не бьет (3 * тфу)
-стекла не потеют (3 * тфу)
-перегорело 2 нити обогревателя Sad
-задняя дверь закрывается с удара Sad
-провод в сполере гремит Sad
Начитавшись конфы - приобрел манию = "Что-нибудь должно отвалиться" ... жду
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:01
А как ты включал заднюю скорость ?! Smile
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexins
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:05
Наверное, ты перескочил с зубилки недавно!?
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:09
С усилием, подозрительно большим.
Шурик
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:11
Да, сильно :ooo:
пластиковый ограгничитель поменяй, для профилактики, чтобы задом на светофоре не поехать Laughing
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SuperFly
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:14
Эт точто, осенью продал
SuperFly
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:18
Шурик писал(а):
Да, сильно :ooo:
Думаеш конец ему пришел ?
AL*21120
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:51
Very Happy Я когда пересел с зубилы тоже несколько дней не мог понять, чё ето задняя скорость так плохо втыкается Very Happy , потом добрые люди объснили, посмотрел на ограничитель, он в норме, сейчас езжу - проблем нет.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:57
А как на него посмотреть
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 12:58
Отчет :
-пробег 550 км
На 550 км пробего у меня тоже ничего не стучало не било. Все впереди
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Sergo писал(а):
Шурик писал(а):
Да, сильно :ooo:
проверить стоит, а то потом проблемы с вклюючением второй передачи начнутся 8-)
AL*21120
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 13:01
Аккуратно вынимаешь кожух ручки КПП из тоннеля пола (там такой пластиковый ободок по краю) и сам всё увидишь, кстати ограничитель можно подрегулировать если что.
Люди, кинте пожалуйста ссылку на обсуждение установки пружины на ручку КПП, чтоб не дребезжала, не могу, блин, найти Smile
ВАЗ 21120 16V
SuperFly
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 13:07
О это сильно поможет моей мании :cool:
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 18:01
[quote="Sergo"]Вчера научился втыкать заднюю скорость на своей 12-ке. Оказывается надо ручку притопить вниз, а потом втакать.
Smile Smile Smile
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seemann
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 01:41
Лечим дребезг РКПП
http://lada.otec.ru/?ITEM_ID=2239
Ставятся две пружинки (кажется от 2141, возвратная пружина какая-то; у нее один крючок в 2 раза длинней другого, довольно мягкие, диаметр около 1 см). Одна ставится от рычага до самореза облицовки тоннеля, который между рычагом и ручником. Вторую по диагонали к дальнему болту ограничителя задней передачи (слева). Плюс тонкую шайбу в кулису. Пружины в Литол, чтоб не трынькали.
Дребезг появляется теперь только в районе 5000 об. Отъездил на этой конструкции 3000. На рычаг делается кольцо из двух оборотов алюминиевой проволоки и к нему уже цепляются пружины. Потом кольцо обжимается.[/url][/b]
Seemann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 16:26
А мануал почитать, конечно, было в лом, да?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 09:08
- а какая температура на улице? будет -10-15 - будут потеть
- не перегорело а перетерлось резинкой, которая жесть оконцовывает - посмотри она наверняка у тебя болтается - если да то 2-мя нитками дело не ограничится, тут недавно топик на эту тему был ищи
- регулируй замок и возвращай пальцем задвижку если откываешь с кнопки, попробуй открыть ключем - если после этого задняя дверь закроется легко - дело в активаторе - вернее в том что тягу он дергает а назад не возвращает Sad
- ну и слух у тебя... Surprised
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 09:43
Так не нашел я там не чего Shocked Буду читать тщательнее.
