Страница 4 из 200
БДСМ
Взял сегодня голову 16ве, рампа, ресивер рога форсы дроссель валы всё есть на ней gpn а так же мозги январь 5.1-41 gpn за всё 5 тысяч supercool
ГЫ-ГЫ
Kirill111
Халява вообще Good
отдали можно сказать за пиво, поздравляю)))
БДСМ
Как видите на фото верхняя крышка вьёпаная, клапан один загнут(так сказали, а там я смотрел, вроде все клопы ровные, надо проливать) а так всё вроде чётко, ну пасмотрим.
Мозг я5.1-41 то что надо для тунинга? или вроде 61 надо? я не шарю.
они одинаковые по сути ,отличаются только прошивками ,которые в них идут с завода - под 8вэ и под 16вэ. Но залить позволяют любую Good
Крышку плоскую купи ,у Маклейна
БДСМ
Ща денег нет hehe подарки куярки, ладно хоть мне Влад дед мороз подгон сделал Good так же сейчас сижу обдумываю, прихожу к тому, что придётся пакупать блок номинал б/у, пакупать приоро шатуны у моих мастеров hehe , приоро поршня, х.з. какой блок, если высокий то будет 75.6 мм коленка, валяется в гараже новая, если чо тогда на 71 останусь.
Но это пока мечты.
БДСМ писал(а):
Ща денег нет
ну в перспективе. А так пока 8вэ свою прикрутишь, и будешь потихоньку железки для другого мотора собирать.
denisk3004
ну что... поздравьте что ли... только прошел обкатку... думал масло менять и программу откатывать... а машину разбили... бл... просто слов нет!!!!!! под замену:
зад - вся задняя рамка, бампер, фары..
перед - весь телевизор, фары, капот, интеркулер, радиатор,его решетка, вентиляторы, патрубки (синий силикон, дорогой гад...), бампер, усилитель бампера
единственное что успокаивает - я не виноват! совесть практически чиста... жалко только что машина теперь в гараже... как минимум на пару месяцев..
Да, что то год начался как то зло... Сочувствую Денис. Догнали тебя что ли? Сам цел?
БДСМ
Вот беда cry А что конкретно случилось?
denisk3004
х123ас привет...
ну представь - 15.12 догнали - стоял в пробке, а один м.. не остановился, и приехал в меня сзади.. говорит типа на телефон засмотрелся!
а 26.12 - один нехороший человек решил со встречки прямо перед мной развернуться! ну и я не успел остановиться! приехал прямо в него! так он еще и пытался рассказать что он прав!!!!!! блин, ну что за люди!
так что теперь мой любимый тазик в гараже! только после 10 будем делать оценку!
успокаивает то, что без машины не остался! сейчас на фите езжу, и параллельно перебираю 21083! случайно как-то прикупил. сегодня вот только тормоза делал! завтра думаю с ними закончить и начну ходовку перебирать! параллельно ищу 16в, а то на карбе как-то не очень! как на зло нифига нет предложений!
denisk3004 писал(а):
х123ас привет...
А, так тебя ещё накануне подбили, я уж подумал сразу после НГ. Ну понятно в общем ,попадос...
denisk3004
х123ас ну да, на кануне! типа подарок с наступающим сделали!
denisk3004
уважаемые.. от подскажите.. короче - когда едет машина (08), то задницу кидает из стороны в сторону!!!! сегодня поменял задние ступицы в сборе с направляющими, обнаружил что на амортизаторах нижние сайленты вообще практически отсутствуют!!! завтра заменю полностью амо! колеса и диски тоже меняю! на что еще обратить надо внимание? вроде там больше сзади нифига и нет, но всё же...
Сайленты балки, а так же её крепления смотри
AnD295
Обрати внимание на лонжероны, особенно в то место где балка своими кронштейнами к ним крепится. Мож там уже и замена сайлентблоков не нужна facepalm
У меня когда лонжерон треснул и балка отвалилась, то тачка интересно так в повороты заруливала hehe
denisk3004
AnD295 не... там все нормально! сегодня пол дня под машиной лежал! осмотрел всё!!! всё целое! родное! без следов сварки!!! так что геометрия вроде как должна быть в норме!!!
kozzy
Приветствую всех!!! С Новым Годом!
Drinks or Beer
Намутили 1000 страниц - это вы конечно монстры флудерасты Smile
Содержательности нима, зато результат на лицо Good
Вернулся сегодня из гостей, а у меня в ванной бассейн по порог. Собрал пылесосом литров 40 воды или больше хз. 3 раза выливал из пылесоса. У соседа наверху все сухо. У меня стены вроде сухие, но обои там наклеены - отошли все. Хз откуда вода. Я перед отъездом всё в доме перекрыл\отключил. Откуда то извне только могла поступить.
Веселый год будет похоже Wink
#МиХа#
БДСМ
есичо есть блок 21083 номинал, с маслофорсами, отправлю) в лс
БДСМ
Насчёт колец приоро поршней, чел нашёл реально выход, пример
Как видим, длинный шатун значительно облегчен. Соединение тела шатуна и крышки осуществляется болтами, стык - ломаный. Поршень предельно облегчен, Т-образной формы. Поршневые кольца - тонкие, 1.2х1.5х2.0 мм. К сожалению, АвтоВАЗ допустил большую ошибку как на Калине, так и на Приоре, установив маслосъемное кольцо коробчатого типа. По нашему мнению, оно не способно адекватно работать, что и наблюдают многие владельцы Приор и Калин - замасливание свечей, жор масла. Для тюнингового двигателя такие кольца не подходят совершенно. Кроме того, на кольце нет хрома, а следовательно, его ресурс - весьма сомнителен. Кстати, кольца произведены GOETZE.
Для тюнинга мы используем наборные маслосъемные кольца. Неважно, чьей фирмы - мы уже не раз писали, что на двигателе Оки такие кольца стабильно давали 4-5 л.с. прибавки мощности на оборотах свыше 4000. При этом полностью отсутствует расход масла, связанный с кольцами, резьба свечей сухая, без масла.
Возникла дилемма - какие кольца использовать на этом двигателе (1300). Штатные кольца (а точнее, маслосъемное кольцо) нас совершенно не устраивали. В результате, не без помощи клиента, удалось найти и заказать кольца от аналогичного европейского мотора 1.4, производства MAHLE. Кольца на такие же поршни 76.5 мм, размерность колец 1.2х1.2х2.0 мм, маслосъемное кольцо наборное.
В результате мы скомбинировали комплект колец - от GOETZE взяли два компрессионных кольца, а от MAHLE - наборное маслосъемное кольцо (два тонких стальных диска с хромированной рабочей поверхностью и тонкая пружина-расширитель). Получившийся комплект колец в шутку назвали MOETZE =).
полный текст и фото http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-2108-1300-8valve_10_42_KALINA.htm
Alex_21124
denisk3004
Балка может быть кривая, надо на развал ехать смотреть.
Alex_21124 писал(а):
denisk3004
она должна быть оооочень кривая, чтоб прям мотало по дороге. У мея было одно колесо 1 градус в развал, и пол градуса в схождение - прямую держала при этом... При торможении в сторону тянуло, и в поворотах разница была ,между левым и правым поворотом. Но там кривизна была даже визуально заметна...
Andrew White
Ну вот я и до дома дошел gpn
Всех с Новым Годом.
Удачи. Здоровья. Жены хорошей.
Детей побольше.
Домик в Польше.
Два красных порше.
Мотоблок
Страница 4 из 200
