Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Привет всем, вод сёдня катался на фольсе, понравились его стеклоподъёмники тихие такие, шустрые безпалевные
себе хочу такие. а то наши какие-то уснувшие что ли, как там и что можно замутить что-бы также тихо и шустро они работали???
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Ledokol 12 писал(а):также тихо
Начать с того, что просиликонить пазы
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Реечные ставишь и все дела, свои продаешь.
Тихо и быстро.
Ledokol 12
IDimon_zt писал(а):Реечные ставишь и все дела, свои продаешь.
Тихо и быстро.
реечные продаются на 2112? там тросов нет чтоль?
Ledokol 12
lagoda писал(а):Ledokol 12 писал(а):также тихо
силиконом мазал не то
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
продаются, тросов естесно нет
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
ссылочку плз или фото что ли
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тихо и быстро.
Тихо и быстро это громко сказано, чуть быстрее стоковых и ни разу не тише
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dron_spb писал(а):Тихо и быстро это громко сказано, чуть быстрее стоковых и ни разу не тише
+1.....
Ledokol 12
напрвляющие стекол отрегулируй хорошо и просиликонь резинку напрвляющих......летать будут....испробавано
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ledokol 12 писал(а):наши какие-то уснувшие что ли, как там и что можно замутить что-бы также тихо и шустро они работали???
НЕТ
забудь
Если работают по меркам ВАЗа нормально - ничего не трогай.
Легче машину поменять.
Либо - перетягивай проводку на стеклоподъемники на 2,5 мм.кв. что бы был провод. И питание к кнопкам заводи нормальное. Далее занимайся стеклоподъемниками, направляйками, регулировками.
Ledokol 12
от иномары думаю что-то подобрать.
kotmu
Ledokol 12 писал(а):от иномары думаю что-то подобрать.
не думай.
ранее продавались тросиковые Боши соответственно с моторами Бош. Работали на порядок лучше, чем заводские. Сейчас таких не вижу вообще. В принципе, когда сток новый - все о.к.
Для начала надо провода менять. Потом смотреть далее. На Фокусе третьем провод на стеклоподъемник в три раза толще чем у нас.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
kotmu писал(а):перетягивай проводку на стеклоподъемники на 2,5 мм.кв. что бы был провод. И питание к кнопкам заводи нормальное.
А оно там там не нормальное? Я б тоже скорость увеличил. Как черепахи ей богу!
kotmu
Milly писал(а):А оно там там не нормальное?
Все идет через ЧЯ от гены... провода по сечению - минимум, лишь бы работало. На нормальных инках - провод толще, дороги в ящиках толще. Проверить просто - померять напряжение на моторе в момент работы. Реальный провал в 1-2V думаю может здорово сказаться на работе мотора.
Читал о делах других людей - кто менял проводку - результат работы был заметно лучше. Себе не делал - придется пол машины разбирать -ну просто в лом. Стекла еле-еле уже ползают. Была пока новая - терпимо - сейчас -
Faker
т.е. лучше бросить жилу от Акб, как думаешь ??
kotmu
Faker писал(а):т.е. лучше бросить жилу от Акб, как думаешь ??
Думаю да (через предохранитель), но кроме того и проводка в двери нужна хорошего сечения. Жилу можно взять не от АКБ, а от входа в ЧЯ. Там достаточно толстый провод подходит - но подлезать будет не удобно.
!Lnur
Dron_spb писал(а):IDimon_zt писал(а):Реечные ставишь и все дела, свои продаешь.
Тихо и быстро.
Dron_spb, ты не понял, имелось ввиду
"свои продаешь тихо и быстро".
Dron_spb
!Lnur
Кстати да, мои стоковые через форум через 2 дня ушли
BARS_1
Авто: ВАЗ 21114, 2007г. Я 7.2, Сочи, МХ-10
Поставил блок управления стеклоподъемниками Вета-10. Стекла бегают очень быстро... и голова не болит - без силикона.
mr-Nick
BARS_1, а до этого медленно бегали? Из тоннеля кнопки на дверь переносил?Провода перетягивал?
Что-то не пойму связь скорости подъёма и опускания стекла от установки контроллера ЭСП... Двиг не менялся же... Да и проводка врятли...
BOTANEG
Авто: 21123 продано
mr-Nick
бета-10 коммутирует ток ЭСП, кнопки становятся просто сигнальными - соответственной никакой просадки напряжения. Да и питание Беты, скорее всего, напрямую с акб взяли
BARS_1
BOTANEG писал(а):mr-Nick
Почти совершенно верно... Питание на блок управления ВЕТА-10 взял с предохранителя силовым проводом. И в ВЕТЕ наворотов куча.
BARS_1
До этого действительно бегали туповато
