Страница 1 из 3
Ledokol 12
Порвал резину на колесе переднем, полез откручивать чтобы поменять на запаску и сорвал грани у болта, машина на трассе приехал домой на такси, жду звонка от эвакуатора. Что можно сделать????!!!!
Ledokol 12
эвакуатор будет стоить 10, машина в 70 км. мороз -26!
Dryusha
Разводным ключом пробуй. Если диски конечно штамповка.
Ledokol 12
диски литьё вот именно!
al08
"За рулем" делал эксперимент - под пробитое колесо ставили детские санки. Можно попробовать что-то аналогичное и на буксире до сервиса.Выйдет дешевле,чем на эвакуаторе.
N.E.
Высверливать шуруповертом если только..
Dryusha
порвал сильно ? Может пробывать чем нибудь заделать и с переодическими подкачиваниями в сервис высверливать.
IDimon_zt
Бывало уже такое. Тебе нужен хороший сварщик, наставка и молоток.
Пару раз через наставку по болту ударить с приличной силой так чтоб немного резьбу осадить. Потом подключаешь сварщика. Находишь гайку под ключ на 19 широкую, есть такая болта балки на классику. наставляешь на болт и сварщик хорошо прожаривает внутри гайки так чтоб гайка с болтом приварилась если есть возможность то и по бокам приварить, дать остыть и вперед. Запасись гайками на всякий может с первого прихвата не сорвать. Гайку купишь в любом магазине гайка болта балки называется (широкая). После приварки надо давать остыть так как сразу скрутится. Дерзай.
IDimon_zt
Если хочешь на дороге попробывать, тогда возьми хорошую головку, и пластин тонких стальных. На болт налаживаешь пластинку придерживая надеваешь головку и набиваешь до упора и пробуй крути проскользнет пару пластинок пробуй, чтоб голова туго находила, и не забудь через наставку пару раз хорошо ударить так чтоб ослабить натяг резьбы.
N.E.
Вот чтобы не было таких танцев с бубном,то при замене колес лето-зима нужно смазывать резьбу графитной смазкой.
Upitep
Погреть стоит горелкой, но в -26 фиг чего сделаешь, высверливать на трассе - не вариант ваще. Походу эвакуатор до ближайшего сервиса Pardon Если бы дело летом было - я бы на порванном до шиномонтажки ковылял, зимой не рискнул бы Smile
Ledokol 12
там болт глубоко в диске, диски 15 с выпуклым бортом. места вокруг нет вообще возле болта, только под ключ. придётся эвакуатор брать за 10. cry
IDimon_zt
так головка под грани????
Upitep
Good Ни разу не прикипало
IDimon_zt
головка обычная шестигранная????
N.E.
А если зубилом раскуячить на 4 части шляпку болта и шлицевой насадкой выкрутить,ну или совсем свернуть,колесо-то снимется,а на 3х болтах можно ездить,я и на 2х катался когда колесо порвал.
Mihalych78
засверливать и вкручивать болт с левой резьбой
но это -в тепле
на дороге в -26 - лучче эвакуатор
лечится дороже потом facepalm
GaRik67
Не хочется огорчать, но врятли что сделаешь. Способы то есть, но учитывая чистое поле, мороз и темноту шансы мизерны Unknown
webmines
попробуй купить 12-тигранную головку фирмы FORCE но на размер меньше чем у тебя болт... и набей ее на болт до упора... я так секретки скручивал когда ключи от них потерял...
BOTANEG
а я бы потихоньку своим ходом двинул Crazy
Upitep
На жесткой сцепке Good
skripun
на месте точно хрен что решишь, одинаково минус что эвакуатор что на литье ехать искрить. эвакуатор хоть спокойнее будет погрузил и повез.
skripun
webmines
дело сказал, но например у меня на летьишке еще и ни каждая головка влезет в колодце.
GaRik67
Диску писта сразу, 70км же ехать. А комплект литья как эвакуатор и стоит.
webmines
skripun
у форса головки узкие + брать же надо еше и меньшую головку чем изначально... например если родные были на 19 то брать надо головку на 18... Вот например на этих дисках спереди были шпильки... причем говенные... когда они слизались (а шпильки еще и выпирают и только длинные головки можно было одеть) было хлопотно их откручивать, половину пришлось выкручивать газовым ключом вместе со шпильками... Ну а сзади секретки элементарно выкрутились обычной трещеткой с 12-ти гранной головкой... обычной 6-ти гранной можно даже не пробовать...
Размер файла: 152,83 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Страница 1 из 3
