Генератор ЭЛТРА 5102.3771
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор ЭЛТРА 5102.3771 вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 00:22
Замучил он меня своим воем. Сначала тихо подвывал на холодную. Теперь воет сильно и после прогрева позвякивает и повизгивает. Крутил его руками: люфтов нет, все вращается плавно и замечтательно. Напругу нормально выдает 14,1 на ХХ с ближним светом (спасибо калужскому РН). Если кто сталкивался с такими генераторами, подскажите:
1) какие номера подшипников;
2) если не в подшипниках, тогда в чем может быть дело;
3) можно ли поменять на другой генератор (подойдет ли по крепежу, машина с ГУРом);
4) как правильно проверить натяжение ремня генератора на машине с ГУРом?
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 01:35
Я не сталкивался. ИМХО, просто купи нормального гену, а не этот кооператив.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 09:13
может не в генераторе вообще дело? натяжной ролик проверь и шкив насоса гура на предмет люфтов.
было подобное оказалось помпа сдыхала Very Happy
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 11:55
Натяжной ролик и насос ГУРа смотрел: все вращается без заедания и люфтов. Да и звук исходит явно от генератора. Причем такое впечатление, что звучит задний подшипник.
А может межвитковое замыкание или пробой диодов вызывать такие звуки?
Очень Добрый Сарайчег
STR_STR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 12:11
Это не кооператив, выпускает завод прамо по лицензии словенской искры, гена этот нормальный.
Еслиб был пробой или замыкание он тебе зарядку не давал, а он как я понял дает.
Подшипники под замену и не имеет значения что там нет люфта, обычно кирдык заднему но я менял оба, российские не брать.
Задний
Nachi или Nsk 6202 DDUCM
Koyo 6202 2RSCM
Koyo 6202 CM
Передний
Nachi или Nsk 6303 DDUCM
Koyo 6303 2RSCM
Koyo 6303 CM
Смотри чтоб на конце обязательно были буквы CM.
CM Подшипники со специальным зазором для электрических моторов
Лучше конечно брать KOYO они до сих пор японские, на 3 генератора прамо такие поставили работают отлично.
А регуляторы на них кака лучше поменять на
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
у меня на ХХ 14,5 а в -20 и ниже 14,8 для кальциевых баттарей самое оно.
Поменять на другой генератор конечно же можно, все подойдет, главное чтоб был для 10 семейства или приор.
Последний раз редактировалось: STR_STR (05 Января 2012 14:08), всего редактировалось 1 раз
STR_STR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 12:37
STR_STR
Спасибо! Попробую найти подшипники и поменять.
Регулятор меня в принципе устраивает калужский. Свои 14,1-!4,2 он дает. Регуляторы ВТН я не смог у нас найти. А почтой заказывать - доставка дороже регулятора получается.
STR_STR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 13:26
BadSanta писал(а):
STR_STR
Если exist есть в городе там все эти подшики есть.
