phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Собственно, картина такова:
Фак курил, ничего похожего не нашёл. Термостат новый, испарительные шланги чистые, радиатор печки пропускает исправно, в подогреве дроссельного узла пробки нет.
в машине тосола реально мало, когда заводится выдавливает тосол в бачок, аж хлещет внаружу через пробку, теимература на приборке ведёт себя по идиотски, то кажет 90, заглушил, сразу завёл - 70, 10 секунд - опять 90... шланги радиаторов тёплые когда прогреется, из печки идёт тёплый воздух только когда высокие обороты, отпускаешь педаль - холод дует. в масле тосола нет, в тосоле масла тоже, выхлопной газ из бачка не идёт. тосол сливали и заливали три раза...если помпа развалилась, не будет же тосол выдавливать? да и из испарительной трубки радиатора печки он нехилой струёй идёт, значит циркуляция есть... что делать уже не знаю, голова лопается
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Рискну предположить, что давит газы в систему охлаждения. Может через прокладку, может в башке трещина, тут уже вскрытие покажет.
cinote
Авто: приора
phantom36
cinote писал(а):однозначно прокладка гбц
т.е. мне сейчас мерить компрессию, а уж потом делать выводы, я правильно понял?
al08
-Viewer- писал(а):Рискну предположить, что давит газы в систему охлаждения. Может через прокладку, может в башке трещина, тут уже вскрытие покажет.
+1000000
al08
phantom36 писал(а):cinote писал(а):однозначно прокладка гбц
У меня во всех горшках была по 14.При вскрытии обнаружили прогар прокладки в 1-м цилиндре.Более точная диагностика - пальцем макнуть в конденсат из выхлопной и попробовать на язык - ясли сладкий,то тосол идет в цилиндр.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Результат замера компрессии в данном случае не поможет. В большинстве случаев прогар прокладки головки блока определяют по косвенным признакам: потеря тосола, сильное булькание, белый дым из выхлопушки, сырая свеча в одном из цилиндров и т.д.
cinote
Авто: приора
phantom36 писал(а):т.е. мне сейчас мерить компрессию, а уж потом делать выводы, я правильно понял?
компрессия вряд ли тут покажет. у меня тоже была ровная компрессия, а прокладка пробитая. тосол кипел
Guk писал(а):Результат замера компрессии в данном случае не поможет. В большинстве случаев прогар прокладки головки блока определяют по косвенным признакам: потеря тосола, сильное булькание, белый дым из выхлопушки, сырая свеча в одном из цилиндров и т.д.
+много.
Тут сразу надо ГБЦ снимать. И изучить прокладку. Следы "протечки" на ней обязательно останутся.
Еще, на всякий случай, у снятой головы надо проверить плоскость. Потому что если башка "ведёная", новой прокладки хватит очень ненадолго.
phantom36
ладно, я так понял, что у меня нету сладкого привкуса в выхлопухе сключительно из-за дырки в глушаке... если завтра добуду экстракт тосола в выхлопных газах - полезу менять прокладку блока. созрел ещё вопрос: после покупки аффтамабиля - выдавливало передний сальник, раза три и сползал ремень, заменили масляный насос, сальники выдавливать перестало, ремень стал жить на своём месте, но сказали есть продольный люфт коленвала, следовательно вылазиит вопрос: если я сниму бошку, подниму её моську на 2 домкрата, сниму поддон, я смогу заменить полукольца, не снимая коленвал? нагуглил в интернетах вот такую картинку
http://21092115.ru/uploads/nimages/6/696b0002ab0984748f73b3a665be3b95.jpg , как я понял блок вверх тормашками, коленвал лежит на подшипниках, и со снятыми постелями заталкивабт эти самые полукольца, я правильно понял, что если открутить постель, заменить полукольца, закрутить её назад, и так проделать со всеми по очереди, то меня ждёт успех?..
всё, виноват! погуглил на форуме, можно заменить не снимая, извиняюсь за лишние вопросы.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
phantom36
Сергей Ко писал(а):подпись зачётная
спасибо, уже пятый год на тазенвагенах езжу, оттуда и подпись такая
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Я бы пробку расширительного бачка посмотрел. Если она давление не держит, то тосол будет кипеть и выливаться.
