реактивная тяга рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> реактивная тяга рычага КПП вывод темы на печать
STRAIKER0707
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 09:18
что это такое и зачем она нужна.У меня как оказалось ее нет
STRAIKER0707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 10:13
STRAIKER0707
Чтоб скорости не вылетали.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 10:58
Реактивная штанга связывает подвеску рычага с корпусом коробки и предотвращает самопроизвольное выключение передач при смещениях силового агрегата .
Без неё конечно можно (ВАЗ 2108 - 9) ... но с ней таки лучше .
На десятом семействе устанавливается штатно .... http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-3-snyatie-privoda-pereklyucheniya-peredach-i-reaktivnojj-tyagi-privoda.html (фото увеличивается по клику)
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 14:02
у меня направляйки на ней разбиты,болтается на 2см взад вперед-передачи выключались на ямах и в поворотах
установка передней доп-опоры с кпп на балку решила сей косяк
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STRAIKER0707
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 14:28
у меня коробка ваз 2108,есть смысл ставить эту тягу.проблем с самовыключением передач не возникало
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 15:14
с чего ты взял, что 2108?
стартер с опорой в КПП?
дополнительное усилие пружины при включении задней?
Авто: ваз 21102
в 8 КЛОПОВНИКЕ опора задняя как на зубилах особо не дает разгулятся кпп, так что можно и без нее, главное не менять кардан на калиновский, тогда придется влепить тягу
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 15:51
Вместо родного сайлент блока в этой тягу ставится блок от москвича и большая шайба, и нет проблем с люфтами в этом узле.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 10:56
В 8-9-14-15-тых мотор жестко прикреплен к кузову машины и трясятся вместе с ним (и с водителем!) - и скорости не вылетают (в отличие от внутренностей водителя), на 10-12-хах мотор прикреплен не жестко и эта тяга дергает ручку КПП вместе с двигателем, чтоб и кузов не дрыгался, и скорости не вылетали. На Фордах с этим эффектом борятся тросовыми тягами (2 троса) от ручки КПП к коробке, которая тоже болтается, как в 10-12-хах... С другой стороны, если жестко привинтить мотор к кузову (прикрутить пару самодельных опор) - получим 8-ку: реактивная тяга будет не нужна (сэкономим на демпфере за 5 р - как-то уже обсуждали эту тему), а появивишуюся вибрацию кузова спишем на "таких-сяких" работников чего-нибудь (завода, правительства, НАТО, НЛО...)! Smile
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 14:00
pst сразу видно профи
Fridrich
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 15:41
и гогочущих дураков - тоже.
Кликай!
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 11:20
Fridrich
Че правда что ли? Даже на класике движок стоит на подушках...
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poops
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 12:27
Случаем зубилы с Ford-T не перепутал?
Poops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 16:53
Бред. На зубиле силовой агрегат висит на 3х подушках, а если говорить про мотор, то он вообще на одной Wink
На 10-12 подушек 4, но нет передней, скорее всего именно это стало причиной вылетающих передач и понадобилась установка дополнительной реактивной тяги.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 17:02
Если говорить простым языком, то подушек на десятке две, а всего опор - четыре (на 16 кл) или три (на 8-клапанном).
Передняя опора как раз на 16 клапаннике есть.
Просто двигатель крепится более подвижно. Из за этого в салоне меньше шумов и вибраций.
На практике оказалось что реактивную тягу можно смело снимать если все опоры впорядке.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 09:48
Думаю тут не малую роль играет тот факт что 16 клап двигатель сам по себе менее шумный.
Тут всё индивидуально, в зависимости от дорог по которым приходится ездить.
Мне на 9ке жесткости опор креатек не хватает Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 10:53
Мне тоже 6-ти опор недостаточно оказалось
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 11:59
Видно по аватарке Good
Активно едешь - передачи ловишь hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 12:23
Сплиноман
Я когда по кочкам прыгаю обычно рукой рычаг поджимаю 63
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 12:26
Попробуй ездить с штурманом, пусть он держит Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 12:32
Неее, штурман - это лишние 80 кг веса ROFL
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 12:35
Уже думал про лишний вес, но свои плюсы все же есть 63
Levsha621
На форуме 6 лет
Авто: 3.0 VTEC+АТ с 2 дверьми
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2012 18:47
А что этьо за сие чудо.Фото можно или ссыль?
Levsha621 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 08:49
Это место дает еще и звуки ,скрипы и т д. и т.п на раскаче
Т.е. в демфер реактивной тяги?Летом долго искал скрип -нашел в этом месте -и увидел что там железо крепиться на железо,может чего и было раньше в этом соеденении но я не нашел.Теперь задача купить это сайлент для москвича,хотя я читал что волговский подойдет.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
