главный тормозной
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> главный тормозной вывод темы на печать
monterrr5039
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 14:18
Текет главный тормозной цилиндр из под бочка вроде как ,наверное резинки "устали".Как поменять то их?Если бачок снять то тормоза потом прокачивать не надо?
monterrr5039 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 14:29
monterrr5039
а поиск в праздники не работает чтоль?тем дох.........................и в факе инстракции..... bboyan прям
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 14:34
Выкачай тормозуху из бачка, под ГТЦ большую тряпку (потому что всё равно всё не высосешь) и большой отверткой аккуратно тянешь бачок ввверх и пошатываешь. Должен вылезти.
При установке - удаляешь облой и заусенцы с бачка и резинок, смазываешь их тормозухой, пытаешься всенуть бачок. Должно получиться.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monterrr5039
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 14:37
а если между ГТЦ и ВУТ течет ,то кольцо там резиновое по моему стоит ,может его поменять?
FatMike
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 15:07
monterrr5039, это манжеты в гтц менять. и то не на долго
FatMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 16:09
новый ГТЦ ставь...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298269&start=0
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 16:28
бывает такое.
Как поменять то их?
откачивай из бачка жидкость, вытаскивай бачок и вытаскивай старые резинки причём сразу обе, покупаем новые резинки БРТ и ставим новые, мажем штуцера бачка тормозухой и покачивая и давя на бачок загоняем бачок до конца, далее заполняемм бачок жидкостью и пракачивать, пракачивать обязательно!!!, воздух хоть и немного но попадает, проверено лично когда трахался с этими резинками.
ДА!!!
+1 если новый бачок то обязательно, старый бачок желательно помыть под тёплой водой и просушить.
наружнее кольцо ГТЦ которое самое первое к Вуту недержит, замена ГТЦ решит проблему , замена резинок facepalm
$@#Y@ писал(а):
новый ГТЦ ставь.
Однозначно, если брать ГТЦ новый то можно сразу взять ГТЦ Автоваз в коробочке сразу с бачком идут они и никакие резинки и бачки тыркать ненадо будет, стоит в районе рубля, если брать ГТЦ импорт то придётся брать и резинки и бачок пихать в ГТЦ.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 17:49
Ну слышал, что некоторым помогала и замен резинок.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 17:55
насколько вопрос Wink
пробывал я это тоже и раковин небыло в ГТЦ и комплект брал БРТ=5 месяцев езды потеплу и зима и опять побежало.
monterrr5039
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 18:00
Друг говорит у него такая же проьлемма была,текло из под бачка,он бачок к ГТЦ большим хомутом слегонца прижал и ездит до сих пор..........
facepalm
MG_And
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 18:08
Втулки лучше поменять, да и обычно там не сильно и течёт.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 23:06
Чтоб не плодить новых тем: а если текёт ГТЦ предположительно в месте стыка к ВУТ, и плюс к этому при нажатии на тормоз немножко пшикает сам ВУТ...это значит замена обоих, или или??
пс. сами тормоза отл, ттт)
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 00:22
ГТЦ меняй потом если что махнешь ваккумник
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 05:54
ГТЦ под замену.
APSAT
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 16:08
Dranik писал(а):
ГТЦ под замену.
А заменой каких-нибудь резинок дело не поправить? cry
За ВУТ можно не бояться, "пшик" из-за текучего ГТЦ?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 16:12
небудем про резинки какие нибудь, чтоб незаморочить тебя в конец,резинки у нас г@$но поэтому ГТЦ!!! в сборе!!!
надобы по подробнее, когда пшик? откуда пшик? обороты мотора как себя ведут в это время?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 16:21
Если лишь при нажатии ПШИК,то это норма.
Если когда нажал и удерживаешь, ПШШШШШШШШШШШШШШШ,то ВУТ менять.
Нет.
APSAT
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 18:19
Это предполагает наличие чего в комплекте?
Пшик при нажатии на педаль. Лёгкий пшик. Нажал-пшикнул-пропал). Обороты ведут себя при этом крайне пофигистично).
Нееее, такого не наблюдается, ТТТ.
ГТЦ! Посоветуйте, какой купить?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 18:30
щас ГТЦ Автоваз идёт в коробочке в месте с бачком и крышкой на бачок, стоит 1000р в сборе.
из "прямо щас " то Автоваз.
импорт если то Лукас,БОШ.
APSAT
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 18:43
Спасибо Drinks or Beer.
Определюсь с выбором, как куплю - ждите в теме "Как поменять ГТЦ?" hehe
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 18:49
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-5.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
APSAT
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 19:00
Понял, распечатал!) Drinks or Beer
RAIZOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 19:16
APSAT
ГТЦ "АТЕ"
ЛОЛ есть совокупность флуда, с взаимными обвинениями в педерастии, идиотизме и алкоголизме, переплетающиеся показом мифических сисек с кефиром...
RAIZOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 19:35
Нифа ГТЦ и ВУТ,еще не предлагали?
Андрюх как он?ВУт и ГТЦ Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
