Adrenalin4
Здравствуйте.
Сегодня ночью открыл капот и увидел что по корпусу катушки на месте стыка(тот который толщиной чуть меньше сантиметра) гуляет искра.
Что делать?
менять катушку.и если менять на до ли будет выстраивать её заново под клапана?
Какая катушка?
Зажигания?
Ее тип? Двигатель хоть инжекторный или карб?В профиле не заполнено!
Какое сопротивление каждого высоковольтного провода?
Какой зазор на свечах?
Не влажная ли сама катушка?
А клапана-то тут причем? wwow
Adrenalin4
Про клапана протупил извините)
зажигания.
Двигатель карб.
Профиль щас заполню.
Катушка не влажная.
Напряжение в норме.
Garik36
Может, он имел в виду, что после замены катушки придется заново перенастраивать зажигание, а это потянет за собой регулировку клапанов? hehe
Adrenalin4
Мой тебе совет: не плоди подряд кучу тем, расписывая мелкие проблемы!
Пиши лучше сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263742&highlight=
По карбу - сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&highlight=
А если проблем много (машина старая), то лучше завести отдельную "личную" тему, и расписывать все в ней. Например, как я: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&highlight=
В любом случае, без помощи не останешься! Drinks or Beer
kotmu
я думаю, что катушку менять.
на фото трамблер. наверное речь идет о крышке трамблера.
и проверять ВВ провода. Возможно провод в обрыве.
Adrenalin4
Adrenalin4
спасибо большое. воспользуюсь советом)
Напряжение в норме.
При чем здесь напряжение?
А когда пишут - в норме,нужно указывать где напряжение мерилось и его величина до десятых долей вольта.
Фото это для чего?
Совсем непонятно что за стык?
По крайней мере - эта тема оправдана.
