Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Подскажите. Такая проблема. Заметил, что печка стала плохо греть, тоесть горячий воздух идет, но как то не так как раньше, машину не нагреем. Решил посмотреть, как открывается заслонка отопителя. Включаю зажигание, свечу фонариком через центральную решетку, поворачиваю ручку температуры в первое положение т.е.на 18 заслонка открывается. Поворачиваю дальше на 20,22,24 и так далее заслонка не двигается, выключаю на 0 заслонка закрывается. В чем причина, я думаю, что заслонка должна открываться на разных режимах по разному, например на 28-30 на всю, на 18 меньше. У меня открывается только на 18 и дальше не идет.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
