Инструкция к штатному бортовому компьютеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Инструкция к штатному бортовому компьютеру вывод темы на печать
Чайник55
На форуме 7 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 21:55
ВАЗ 21114, 2007 г.в., евро панель. Нужна инструкция. Не знаю как там что настроить. И еще не могу понять он напряжение на аккумуляторе должен показывать?
Через поисковики нигде инструкцию не смог отыскать. Буду благодарен если кто ни будь поделится.
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 22:05
напряжение она не кажет. и настраивать там кроме времени нечего Pardon
для настройки часов и сброса наезженных показателей нижнюю кнопку 3 сек держать надо
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 22:06
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР(ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ).
1. Индикация времени
2. Наружная температура
3. Время движения
4. Средний расход
5. Мгновенный расход
6. Остаточный запас хода
7. Средняя скорость
8. Израсходованное топливо
Еще она обладает функцией бортовой системы контроля.
При возникновении определенной неисправности на автомобиле комбинация приборов выдает звуковой сигнал и заносит ошибку в память. Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения указаны ниже. Для считывания кода ошибки и ее сброса необходимо комбинацию приборов перевести в режим тестирования (одновременно нажать рукоятку сброса суточного пробега и включить «зажигание», не заводя двигатель). В режиме тестирования при первом нажатии на рукоятку сброса суточного пробега высветится версия программного обеспечения, при втором нажатии высветятся коды ошибок (если рукоятку сброса суточного пробега удержать более 2 сек., произойдет сброс ошибок).
Код ошибки. Описание ошибки.
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
1. Акустические сигнализаторы.
Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.
2. Перегрев двигателя.
Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости 115°С.
Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.
Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до 110°С.
Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до 110°С, затем повышается снова до 115°С.
3. Аварийное давление масла.
Критерий: число оборотов двигателя 1000 об/мин; вход «давления масла» активный в течение 10 сек.
Прекращение: вход «давление масла» не активный или число оборотов 900 об/мин.
Повторение: вход «давление масла» активный, число оборотов снизилось до 900 об/мин., а затем снова повысилось в течение 10 сек. 1000 об/мин.
4. Дефект тормоза (сигнализатор износа накладок колодок передних тормозов). Критерий: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
Сигнал: 0,5 сек вкл/0,5 сек выкл 5 повторений. Прекращение: вход «дефект тормоза» не активный. Повторение: вход «дефект тормоза» активный в течение 10 сек.
5. Разряд батарей.
Критерий: число оборотов 1000 об/мин, вход «батарея» в течение 60 сек активный.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.
Прекращение: вход «батарея» не активный или число оборотов 900 об/мин.
Повторение: вход «батарея» активный и число оборотов снизилось до 900 об/мин, а затем снова повысилось в течение 60 сек до 1000 об/мин.
6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.
Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.
7. Резерв топлива.
Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.
Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.
Снизу рычага кнопка Reset для сброса показаний на ноль,а также входа для управления часами в режиме показа "часы"
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайник55
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 22:21
al08
Благодарю!
al08
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 23:06
Не за что!
p.s.У меня жена с Нягани!
блог
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 13:57
al08, информация про ошибкам интересная.
А что, коды ошибок EEPROM тоже выводятся на экран при тестировании?
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 14:13
О, спасибочки ))
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 21:08
Решил спытать комбинацию из трёх пальцев по совету al08.
Итак, два пальца на ключ, один - на пипку ...суточного пробега. Wink
На выходе имеем цикличное перемещение всех стрелок панели от нуля до максимума.
См. фото ниже:
Далее жмём на кнопку суточного пробега один раз и наблюдаем результат:
Жмём ещё, смотрим:
Может кто-нибудь прокомментировать эти цифры?
Какой у меня контроллер я ещё не знаю...
З.Ы. подержал нажатой кнопку 2 сек. - последняя картинка обнулилась.
al08
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 21:28
Прокомментировать может только АВТОВАЗ! Pardon
блог
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 21:33
Схожая тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105553&start=0
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 21:47
facepalm
может сообщение на 4 выше твоего....
www.asgloom.narod.ru
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 21:56
Gloom
я его читал, прежде чем спросить.
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:03
Archangel
Эт версия твоей приборки.
8 Дефект тормоза***
Сбрось их, и все Smile
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:07
Чайник55
есть заводское руководство по эксплуатации (pdf, 0,5 Mb). В нём описан комп. Могу выслать в личку, т.к. здесь выложить не разобрался как.
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:14
Сергио
Что, прям так примитивно? Просто 3-4-5, а внизу просто 8?
А я думал что, как писал al08 :
"Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM" это что-то типа чтение ошибок из контроллера... Какой тогда практический смысл?
Да и не вяжется с логикой как-то:
5 - Ошибка датчика наружной температуры**
8 - Дефект тормоза***
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С») - этого не было никогда!
*** – сопровождается акустическим сигнализатором - тоже никогда не звучал!
Последний раз редактировалось: Archangel (11 Января 2012 22:21), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:15
в еепром пробирки а не ЭБУ facepalm
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:24
Gloom
ну это другой разговор. Но!
Не вяжется с логикой как-то:
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С») - этого не было у меня никогда!
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:28
Ну да ладно. Кажись из приборки более полезного извлечь не выйдет. Забьём. Не будем мешать ездить. Хотя понаблюдаю за ошибками. Просто не верится, ну на хрена такой примитивизм нужно было городить?
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:29
Эт обычное дело, не обращай внимания.
У меня цифра 4 появляется, когда загорается лампа бензина.
Короч Archangel, забей, ошибки скинул, и забыл...
Archangel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:33
Сергио
а если не скинуть на скорость повлияет, или на расход? Wink
Три года без скидок прожила...
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 22:50
Да ни на че не повлияет, ну типа если сбросил, и ошибка вновь возникнет, будешь знать, как-то так я думаю Smile
