2112 Греется (с "дымовыми" эффектами =)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 Греется (с "дымовыми" эффектами =) вывод темы на печать
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:18
Приветствую!
Машина 2112 16 кл. 2004 г.в.
Предистория:
С осени в салоне "из печки" чуть-чуть пахло внутреностями патрубка системы охлаждения (такой специфичный запах, его можно хорошо почуствовать, когда доливаешь в бачок расширительный антифриз, пока система ещё не остыла)
Я думаю, чтото с радиатором печки или патрубками. Антифриз уходит, но очень медленно, может быть 1 литр на 10 ткм. Под капотом никаких подтеканий не найдено, все патрубки в хорошем, годном состоянии, расширительынй бачок заменён. Машина не греется (не грелась).
Сегодня выезжаю с работы вечером, включаю печку - идёт холодный, хотя стрелка уже отошла от самого нижнего положения. Еду. Стрелка на 90 градусов. Воздух холодный. Совсем холодный. От оборотов не зависит. Думаю, что это полная лажа, так у меня ещё не было. Попадаю в пробку. Всё еле едет. Стрелка температуры через 2 минуты показывает на границу красной зоны, включается вентилятор, стрелка чуть от красной зоны отваливает, вентилятор не отключается. Толкаемся в пробке ещё минут 5-7, стрелка как вкопаная, вентилятор крутит, печка холодная. Пробку проезжаем, разгоняюсь, еду 70 по прямой пустой дороге без остановок, минуты 3-4. Стрелка отваливает чуть, вентиль отключается, стрелка как вкопаная. Светофор - стрелка ползёт к красной зоне, вентиль. Печка холодная. Ещё еду без остановок минут 5, стрелка посредине между 90 и красной зоной, или ближе к красной зоне. Печка внезапно начсинает теплеть. Подъзжаю на парковку, паркуюсь по рыхлому снегу в небольшую горочку, движку сложно и тут из печки валит одиночное облако пара. Открываю капот - всё спокойно. Стрелка у красной зоны, вентиль молотит, из печки идёт влажно-тёплый воздух, но не очень вонючий, по сравнению с паром из расширительного бачка.
В расширительном бачке чтото есть. В патрубках тоже. И горячее.
Что это? Воздушная пробка? Или помпа сломалась? А потом починилась?
betam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:43
betam писал(а):
помпа сломалась?
Потрогай верхний патрубок, после 85гр. он должен теплеть, горячеть, если холодный, то возможно термостат, если еще и струи в расширительном бачке нет, то помпа 99%
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:44
betam
ищи утечку. а печка не работает - видимо антифриза мало... Термос так же смотри что с ним... ну и все подтеки найди...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:45
Все патрубки, что мог дотянуться - горячие.
Струи точно нет. Даже не булькает. Но и раньше струи не было, но побулькивало.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
webmines писал(а):
betam
Печка будет греть даже с пустым бачком
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Тады помпа
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:48
webmines писал(а):
betam
Антифриз есть. Даже в бачке он есть. Когда антифриза даже очень мало, печка всё равно тёплая. Так было на всех моих машинах. А если дать оборотов - то горячая. Тут же нет реакции на обороты вообще никакой, а на градуснике 100 град, в аоздух как на улице.
Термос работает, во всяком случае работал. Но как термос может быть причиной такого поведения? Подтёки если и есть, то в недоступных местах, например около радиатора отопителя, или сам радиатор. Всё остальное норм, подтёков нет.
Сергио
На форуме 10 лет
У меня когда помпа накрылась, струи и бульков тоже в бачке не было+верхний патрубок был холодный. Думал сначала на термос, ан нет, оказалась помпа, крыльчатка развалилась...
п.с. Утечек нигде не видно, просмотри в районе помпы, печки, корпуса термостата и у основного радиатора...
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:49
coup16v писал(а):
Тады помпа
Никогда у меня ещё помпа не накрывалась. Ремень меняли недавно - даже не люфтила. Но помпа это самое логичное.
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:52
А у мення печка грела, когда помпа развалилась, собстно ей и спасался, пока до дома ехал...
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:53
[quote="Сергио"]
Утечки точно есть гдето, т.к. антифриз жрёт. Но их не видно и они "слабенькие". Когда антифриз сжирает, его точно нет в бачке и патрубках. Это 100%. А сейчас он есть.
Впрочем, видимые утечки при температуре в системе 100 град и -3 за боротом - пар валит из под капота. У меня хомут на термосе ослаб прошлой зимой, чуть подтекало, из малюююсенькой "дырочки" пар валил как из трубы паравоза.
Последний раз редактировалось: betam (17 Января 2012 23:59), всего редактировалось 1 раз
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:56
Антифриз становиться очень текучим в мороз, особенно когда резина дубеет. У меня зимой много где подкапывает из под шлангов с хомутами, пока не прогреется. А летом всё сухо
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 00:33
По-моему это у всех так, особенно, если патрубки не очень свежие Smile
Так может с помпы и капает? Pardon
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 00:38
Может и с помпы...
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 08:28
Парни, а вариант с прокладкой ГБЦ не рассматривается, ведь пробка то воздушная есть, печка то не греет. Похож на начальную стадию прогара.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:16
Павло +100500!Тоже самое было на 099,перед тем как пробило прокладку и из глушака попер дым!!!Сначала тосол немного уходил,печка холодом била....менял и термос,и помпу....а в конце задымила!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:27
Вот и я говорю,что по моему тут дело посерьезней чем помпа и термостат. Афтор проверь на запах антифриз в расширительном бачке.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 09:35
или свечи выкрути и проверь на наличие тосола....
ЙА КреведкО!!!
betam
На форуме 6 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 16:21
Свечи чистые, думаю прокладка цела. И под пробкой чисто.
Отогнал в сервис.
С трудом открутили шкив колена.
Добрый человек посадил болт на резьбовой герметик.
У помпы оторвало последнюю лопасть, её удалось вытащить. Остальные лопасти куда-то уплыли (в мотор). И, думаю, уплыли они давно.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 16:22
Лопасти ищите в термостате и радиаторах supercool
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 17:02
Там можно не искать, все лопасти в блоке.
Как достать остатки крыльчатки водяного насоса?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 17:32
а блоку ниче не будет?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
и ещё вопрос при каких условиях должна быть струйка в бачке?
ЙА КреведкО!!!
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 17:41
При любых. На ХХ струйки текут, а на обротах должно уже бить нехилой струей в противоположную стенку бачка.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 17:43
Блин,на ХХ у меня вроде не течет...на оборотах "бьют не хило"...Но при этом СОД работает в штатном режиме))
ЙА КреведкО!!!
