Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Прошу прощения, темы наверно были, но сейчас нет возможности поискать.
Собственно вопрос, на холостых 840 об/мин дрож по кузову и на руле, в салоне прям резонанс создается, типа гул такой.
Что это? компрессия во всех одинакова 13, свечи норм, заправки менял.
заднюю подушку меняли год назад.
Mick2004
еще забыл , если трогаться в натяг торпедо трясет.
ДюКЧ
Mick2004
нет, двиг 105 тыщ, клапана регулировал 10т назад. Как проверить состояние передней подушки?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Mick2004 писал(а):еще забыл , если трогаться в натяг торпедо трясет.
тут скорее всего сцепа умирает
Mick2004 писал(а):заднюю подушку меняли год назад.
а переднюю?
ДюКЧ
что-то с электрикой. проверь акум, гену, вв провода. свечи по цвету одинаковые?
Mick2004
ДюКЧ писал(а):что-то с электрикой. проверь акум, гену, вв провода. свечи по цвету одинаковые?
акум и понапруге и по протности абсолютно в норме, гена с таблеткой 14,5в , контакты все чищены, вв провода не сверкают, свечи светлые все как один.
Mick2004
fantom343 писал(а):Mick2004 писал(а):еще забыл , если трогаться в натяг торпедо трясет.
а переднюю?
Переднюю опору не меняли- на тот момент бич мастер сказал что норм, а вот задняя была драная. сцепа менялась 20 тыщ назад в сборе. я имею ввиду если не поднимать обороты а на 840об/мин трогаться потихоньку то потрухивает, а если поддать 1000-1500 все норм.
и еще, если задним ходом под горку двигаться, полностью не отпуская сцепления, так тоже вибрация.
ДюКЧ
Mick2004 писал(а):Как проверить состояние передней подушки?
визуально - наличие трещин и просадка от оси болта. свечи смотрел именно после расколбаса на холостых? или после езды? на горячем такой же расколбас на хх?
Mick2004
ДюКЧ писал(а):Mick2004 писал(а):Как проверить состояние передней подушки?
ну так на холодную не трясет, когда обороты за 1000, именно когда прогреется и обороты стабилизируются на 840 вот в этот момент все и чувствуется... а состояние свечей что ты имееш ввиду, после продолжительной стоянки или после поездки? состояние по моему одинаковое.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
80 ткм проездил с этим. не парься. сцепа.
Mick2004
Maratos писал(а):Mick2004 писал(а):еще забыл , если трогаться в натяг торпедо трясет.
откуда такие выводы?
Maratos
Mick2004 писал(а):Maratos писал(а):Mick2004 писал(а):еще забыл , если трогаться в натяг торпедо трясет.
когда махнул сцепку- пропала
сцепку поменял не по причине дрожи а по причени букса и не возможности регулирования
Mick2004
Maratos писал(а):Mick2004 писал(а):Maratos писал(а):Mick2004 писал(а):еще забыл , если трогаться в натяг торпедо трясет.
менял, это появилось в процессе....ну тут вопрос не о езде а о холостом!
Mick2004
щас еще раз выкрутил свечи, сомерил зазор 1,0 около этого, завел, есть еле заметная дрожь, практически не заметная, прогрелась, и сразу руль трясет, капот трясет. Посмотрел переднюю опору, средняя ее часть практически упирается о верх проушины, так и должно быть или как?
Mick2004
В общем проблема решена заменой передней опоры, старая оказалась полностью просевшей. все симптомы сразу прошли, даже когда заводиш и вырубается стартер нет подергиваний.
Всем спасибо кто учавствовал.
