Запах масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах масла вывод темы на печать
toropiga
На форуме 7 лет
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 21:51
Стал замечать, что в салоне стало неприятно попахивать Smile ! Думал с улицы, или радиатор печки новый "обгарает". А тут решил заменить масляный фильтр, открутил, и на меня пахнуло (перед этим немного покатался, прогрел движок) этим самым запахом, оказывается, горячего масла! Вопрос, от куда в салоне может идти запал горячего масла? Под капотом, даже при нагретом двигателе так не пахнет!
И ещё, тут "обнаружил" на движке странный подтёк на передней крышке, похоже из под болта, Но на масло не похоже, не растекается, да и на ОЖ тоже не похоже, замерзает как бы. На второй фотке видно "дорожку" на защите картера! На обоих фотках отметил красным. Что это может быть?
 Размер файла:  62,01 KB
 Просмотрено:  149 раз(а)
 Размер файла:  59,44 KB
 Просмотрено:  190 раз(а)
toropiga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 08:45
toropiga
Патрубок вентиляции картера на воздухан одет, или выведен под машину?
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 10:27
Олег-10 писал(а):
toropiga
На воздухан, внутри сухо и чисто. пламегаситель немного маслянистый.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 10:45
Давно запах появился? Раньше не было?
Из под панели с троса спидометра не сочится случайно?
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:26
Олег-10 писал(а):
Да появление по времени, как то и не заметил, а как проверить версию тросика?
Олег-10
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:45
Заглянуть под панель приборов снизу, трос будет видно. Пощупай рукой возле крепления троса к спидометру- есть масло или нет. (Не помню-можно-нет достать?)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 12:46
На пятерочной можно. Можно даже извернуться аки змея и увидеть его.
Но лучше открутить два винта, отодвинуть панель и просунуть руку - чтобы хребет себе ненароком не поломать Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 12:58
Да тросик я уже смотрел таким образом. Он конечно в масле, почти чёрном, как солидол, но не в трансмиссионном, эт точно. Похоже ещё откуда то запах идёт.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:00
toropiga, как понимаю, запах появляется в движении? Когда стоишь, его нет?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:07
Да нет, когда стою - тоже, особенно по началу, когда прогреваю. Позже, вполне возможно, принюхиваюсь и уже не так "замечаю".
alex_id
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:23
Смотри, может потек попадает на "штаны"?
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:45
потек похож на тосол.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 14:22
А может это выхлоп в салон затягивает?
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:03
На выхлоп не похоже, запах другой.
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:08
NikVE писал(а):
alex_id писал(а):
Действительно похоже на охлаждайку, но на "штаны" она не попадает, с другой стороны "дорожка". Сейчас, может,морозы спадут, в мойку загоню, движку как следует отмою, и посмотрим откудова там протечка! А вообще, из под болта может течь, ну того, который переднюю крышку держит? Вроде ведь не должно!
NikVE
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:35
у мну потеет под бензонасосом и под масляным фильтром. Потеков нет - ну и забил. Двигу работать не мешает. А у вас тоже не сильно ведь? Может стоит тоже забить?
alex_id
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 21:28
Да, согласен. С другой. А под машиной не смотрел? Текущий задний сальник? Масло от него так же может попасть на "штаны".
Еще что хотелось бы уточнить. Запах все-таки свежего масла? Или же горелого? Что бы сравнить запахи -- капни совсем немного масла на выпускной горячий коллектор и осторожно понюхай (как на уроке химии Wink ).
ТС волнует не потек, а, как я понял, запах в салоне. Так что тут уж надо не забивать. Если запах масла горелого -- то и угореть недолго. Smile
toropiga
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2012 07:25
Ну, млин, запах как то сам собой пропал. Под машиной всё сухо было и есть. НЕ перестаю удивлятся на эту машину! Собственно - четыре колеса и мотор достаточно простой, а "чудес" выдаёт на гора facepalm
