Низкие обороты на х.х.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкие обороты на х.х. вывод темы на печать
Dgelu29
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 11:19
Добрый день всем
Помогите пожалуйста мне в такой ситуации:
авто 21093i вчера заметил такую вещ - на х.х. обороты скачут в пределах 800-1000 (двигатель прогрет) и на слух слышны провалы в работе, также при движении иногда появляются провалы (редко).
В чем трабл и стоит ли на этом заморачиваться.
З.Ы. забыл один момент, когда открываю крышку бензобака слышно как туда воздух засасывается как будто там создается разряжение - так должно быть или нет.
Заранее спасибо за ответы.
Жизнь не имеет гарантии
Dgelu29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чонкин
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 11:48
У меня такая же проблема. Ну, правда, я не прислушивался к звукам при открытой крышке бензобака. Обороты прыгают почти так же (но бывает и так: машина прогрета а обороты вдруг вырастают до 1400-1500 и стабильно на этом уровне держатся), провалы бывают на скорости, особенно заметно на первых двух передачах при разгоне.
А началось все это после того как я пару дней машину парковал с большим левосторонним наклоном, и, соответственно, датчик масла, тасола и омывателя сигнализировали о нехватки жидкости.
Машина 21093i.
Помогите, пожалуйста, добрым советом.
Чонкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 13:15
Dgelu29 писал(а):
Добрый день всем
Ну, если воздух сильно засасывает, значит неисправен клапан, который запускает в бензобак воздух вместо изъятого бензина. Бывает, бензобак по этой причине коробится - сжимается, раздавливая при этом насос.
По этой же причине возникает недостаточное давление в топливной рампе, смесь бедная, обороты плавают. При подгазовке - то же самое должно быть. Смотри Клапан...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 13:17
Машина 21093i.
Проверь для начала свечи...
Чонкин
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:24
Olegin
Спасибо! Помогло, вроде, больше не "шалит".
Последний раз редактировалось: Чонкин (25 Марта 2004 12:36), всего редактировалось 1 раз
Grisha15
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2004 15:44
Olegin писал(а):
Dgelu29 писал(а):
Добрый день всем
А где этот клапан находится ?
Удачи на дорогах !!!
Grisha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чонкин
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 12:43
В общем. после замены свечей на пару дней, вроде, все ненужные артефакты пропали, но потом все снова проявилось. В сервисе обвинили в неисправной работе датчик дроссельной заслонки. Поменяли и обороты больше не скачут.
