Не подходит регулятор напряжения!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не подходит регулятор напряжения!!! вывод темы на печать
vovchik_kalach
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:47
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Гена 9402.3701-03
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
Как соединить всё вмести?
 Размер файла:  54,76 KB
 Просмотрено:  248 раз(а)
гена
 Размер файла:  23,01 KB
 Просмотрено:  1171 раз(а)
Последний раз редактировалось: vovchik_kalach (15 Января 2012 11:50), всего редактировалось 1 раз
vovchik_kalach сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:50
Ты его присунуть не можешь в гену ? Или в чем проблема то ?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchik_kalach
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:53
по креплениям подходит,только от старого отходит 2 провода а от 3х уровника не одного,на диодный мост.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 11:57
К сожалению этот РН не пойдет на -03 генератор.
В твоем мосте нет доп.диодов для питания РН.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vovchik_kalach
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 12:09
Значит диодный мост поменять?
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 12:43
Если хочешь этот 3-х уровневик поставить,то да.
Но твой генератор с его мостом очень хороший.
Ему бы этот РН Good
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
И 3-х уровневик не нужен.Он дает напряжение 14,5 вольт.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 19:26
этот генератор вообще должен нормально напругу держать
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchik_kalach
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:08
Скачет напряжение!
vovchik_kalach
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:14
Ему бы этот РН
Спасибо за совет!
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:23
я все нормаль сделал ))
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 23:50
А на диодном мосту не написано произведено в Белоруссии?
У меня такой же стоит, начал мозг и#@ть. Разобрал, а мост диодный белорусский и не где не продаёться cry В магазине показывали диодный мост от приоры внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03???
И подскажите где купить
Ему бы этот РН
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:02
Россия, г. Москва, ул. Сталеваров, дом 26, корп. 1; +7 (499) 503-10-11
там на сайте всё есть.потыкай кнопочки. Smile
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:03
Подойдет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:11
земля квадратная, я сегодня в этом магазине Автопаскер
ул. Сталеваров, 26, корп. 1 генераторный ремень покупал gpn
так а второй вопрос У меня генератор как у автора на фото, диодный мост стоит белорусский что можно поставить на замену?
CCCER писал(а):
Разобрал, а мост диодный белорусский и не где не продаёться В магазине показывали диодный мост от приоры, внешне такой же и клемки для проводов есть. Подойдёт на этот генератор 3701-03???
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:12
Подойдет.
Точно? Просто он 500 рублей стоит, жалко выкидывать просто так
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 00:28
Прочти на его упаковке тип генератора для которого он предназначен - убедишься.
Нет диодного моста от Приоры.
Есть диодный мост например от генераторов КЗАТЭ или Прамо.
Они разные,но любой из них может быть установлен как на Приору,так и на Самару или 10-ку.
Нужно знать модель своего генератора,из этого и исходить.
Вот например РН Пензенский для генераторов -03 и -04
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=430
А это Калужский
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
А вот на этом калужском напряжение маловато,он лишь для лета
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124054057056124.html
Это Курский диодный мост
http://www.ru.all.biz/g600791/
А это Саранский
http://www.evels.ru/catalog/elektrooborudovanie/orbita/blok-vypryamitelnyy-ogranichitelnyy-bvo-4-105-01.html
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:46
генератор у меня КЗАТЭ 9402. 3701-03
подходят к нему РН и диодные мосты которые по ссылкам?
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:52
Его и имел в виду,когда писАл
Автор именно по этому генератору тему и замутил.
Как раз они и подходят.
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:59
Ещё вопрос РН
нормальный или стоит поискать другие варианты?
Кстати, телефон не отвечает, а по этому адресу автопаскер
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВТН" в Российской Федерации:
ООО "ВТН -Трейд"
Россия, г. Москва, ул. Юных Ленинцев 43/33
+7 (495) 347-75-15 , +7 (916) 227-29-31
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 23:46
Нормальный.Ничем не хуже любого Российского.
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 00:15
Стоит ли ехать за винницким или не заморачиваться поставить этот? lol1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 00:25
Если этот под рукой,ставь его.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:30
Спасибо за консультацию Smile
Кстати винницкий РН стоит сейчас 500 с хвостиком wwow
voldekhit
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2016 18:06
а если с заменой диодного моста то какой ставить на гену 9402,3701-03 что бы воткнуть 3х уровневик
и еще вопрос там нужно доработать панель наверно впаять на 5о ом резистор если есть ссылки киньте плиз или отпишитесь
voldekhit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2016 18:26
voldekhit занеси в профиль модель авто и тип приборки.
Легче станет вопросы решать.
voldekhit писал(а):
2115 у меня 2011 года стоит диодный мост без доп диодов и щетки с двумя проводами.
Для 3-х уровневика нужно питание,поэтому нужен мост,предназначенный для генераторов КЗАТЭ 94-й серии имеющий три доп.диода.
Вот только непонятно зачем тебе,имея современный РН нового образца, переходить на трехуровневик,к тому же не блещущий долговечностью? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
