проблема с электрикой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с электрикой. вывод темы на печать
иваниванович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:10
подскажите почему стартер включается сам по себе при выключенном зажигании? (снимал вставку с замка зажигания всёравно крутит. снял реле стартера перестал крутить. менял реле не помогло.) на ваз 2107
иваниванович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:14
Разбирать смотреть втягивающее реле на стартере..Или менять...Скорей всего- контактный "пятак" живёт сам по себе..(Пружина возврата лопнула)..
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
