serga25
Авто: ваз 2180 карб.
перегорает предохранитель на обогрев заднего стекла.от него как я понимаю поцеплены прикуриватель и эта резетка.с оборгева реле вытащил, прикуриватель тоже отцепил .но не че не помогает. вот где резетка найти не могу помогите.ваз 08 карб.низкая понель.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
bibikin
Предупреждений: 2
должна быть прямо рядом с чёрным ящиком (блоком предохранителей и реле)
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Справа от монтажного блока стоит металлический кронштейн, на него и должен приходить проводок из монтажного блока
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
А где нибудь вилку для этой розетки достать можно?
ID_Hacker писал(а):А где нибудь вилку для этой розетки достать можно?
От переноски 12.3715 штекер разборный,а отдельно не видел.
ID_Hacker
т808 А светодиодных не видал? А то обычная или плохо светит, или дофига жрёт.
MIK64
ID_Hacker писал(а):А светодиодных
светодиод и сам воткнуть сможеш.....
ID_Hacker
MIK64 Ну то колхоз, и я как обычно перестараюсь, будет и жрать дохрена, и светить - хоть бетмэна вызывай.
Я уже светильник салона переделал, по первости все в шоке.
MIK64
ID_Hacker писал(а):будет и жрать дохрена, и светить - хоть бетмэна вызывай.
зато будет всем светам свет
ID_Hacker писал(а):Я уже светильник салона переделал, по первости все в шоке.
ты что туда ксен вставил
ID_Hacker
MIK64 Да нет, штук 50 светодиодов, изначально рассчитывал 100, но не получилось уместить на плате под стандартный плафон. В итоге и так дофига вышло. Я всё ещё думаю чо бы было если бы 100 затолкал
А так что то дороговато освар отдаёт обычную лампу, уж проще переколхозить розетку, а переноску снуля собрать. Или на крокодилах сделать, чтоб на акум цеплять.
Хотя такой фонарик было бы прикольно собрать
ID_Hacker писал(а):А светодиодных не видал?
Ты о переноске,или о салонном плафоне.
Светодиодные переноски Китайские есть правда штекер на них под прикуриватель.
Есть и с встроенными аккумуляторами,не говоря уж о батарейках.
MIK64
ID_Hacker писал(а):Хотя такой фонарик было бы прикольно собрать
маленький с пальцем?
ID_Hacker
MIK64 Ага
т808 Салонный то я уже сделал, почти сразу как машину купил, от родного вообще толку никакого.
ID_Hacker
serga25 По моему прикуриватель идёт не с обогревом стекла, у меня обогрев стекла с магнитолой совмещён, а прикуриватель отдельно.
ID_Hacker писал(а):По моему прикуриватель идёт не с обогревом стекла,
С обогревом.
У обогрева две цепи его питания -силовая,вот она вместе с прикуривателем и гнездом переноски,пред F4
И цепь обмотки включения реле обогрева,она через замок зажигания и другой пред F7.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Все обыскал не нащел.Машина 2007-го года,в салоне стояла заглушка проводов рядом не было(сейчас там кнопка на багажник).Подкапотной лампы тоже не нашел,как и проводов идущих в капот,куда можно подсоеденить лампу.
витмар писал(а):Все обыскал не нащел.Машина 2007-го года
У тебя же 15-ка.Зря искал под капотом.
На твоей гнездо переноски под торпедой,где ручка открывания капота.
Правда на некоторых 15-ках его не ставили - экономили,но провод с фишкой и на них есть.
витмар писал(а):Подкапотной лампы тоже не нашел,как и проводов идущих в капот,
Ее тоже перестали устанавливать,особенно при обивке капота.
витмар писал(а):проводов идущих в капот,куда можно подсоеденить лампу.
Они на задний разъем ЧЯ шли Х11.
т808 писал(а):Правда на некоторых 15-ках его не ставили - экономили,но провод с фишкой и на них есть.
Честно говорю не нашел я этот разъем(я так понимаю он должен быть с постоянным +),может он где в пучке зажат.
витмар писал(а): не нашел я этот разъем(я так понимаю он должен быть с постоянным +),может он где в пучке зажат.
Да.С постоянным "+".Провод красный с синей полосой.
На этой схеме на гнездо переноски поз.30 идет с Х3/10.
А для Самар-1 под капот еще и с Х11/7.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
Буду искать,по результату отпишусь.
витмар писал(а):Буду искать
Вот с Х3/10 и начни.Проверь есть ли в нем Красно/Синий.
Там все рядом,лишь пластиковое кольцо крепящее подторпедный жгут мешает,да неудобно на коленках.
