kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
что делать, может кто подскажет? полез менять подшипники в генераторе-гудел, и сломал при сборе втулку подшипника генератора на ВАЗ 2110. не в одном магазине не могу найти эту втулку, может кто знает как или чем ее можно заменить?
ortodox
kapitan26 писал(а):ломал при сборе втулку подшипника генератора
Втулка подшипника???
Может это защитная крышка, если она сломалась пополам- сними с любого другого подшипника , а если только треснула - так оставь , не критично.
diman77
Авто: 21124 (2007г.в.,ГУР,Млечка)
тоже ломал эту втулку (типо кольца), покупал в тольятти в пламени по моему 20р.за штуку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ниче не делать.
Задний подшипник замотать в термостойкую изоленту, например, и посадить в крышку. Никаких особых функций эта втулка не выполняет.
kapitan26
ortodox писал(а):kapitan26 писал(а):ломал при сборе втулку подшипника генератора
она стоит в задней крышке, подшипник ротора входит в нее, а она как бы в крышке стоит. без нее будет ротор гулять, зазор создается...
kapitan26
Serg_x писал(а):Ниче не делать.
...сегодня зашел в сервис, благо парнишка знакомый встретился-подогнал из старой крышки, а так, сказали, бес толку искать, нигде не найти, по крайней мере у нас в Орехово-Зуево. Если и в этот раз разнесу-замотаю
Спасибо.
