Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
В общем при повороте руля слышна вибрация как будто что то трет. В нижней части колеса (предположительно в раене шаровой опоры)
Так же когда резко тормозишь (машина вперед наклоняется и возвращается в исходное положение слышен такой же звук)
При повроте руля звук слышен только в положении 200 градусов в лево и 200 градусов в право (примерно)
Шаровую на замену?
Так же спрошу: Чем опасен рваный пыльник передней стойки? быстрому выходу ее из строя? оторван с верху. То есть свободно перемещается туда сюда (закрывая при этом шток)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А проверить шаровую? Не? Одной рукой шаровую держишь, другой рукой руль крутишь или перед раскачиваешь. Почувствуешь сразу. С помощником попроще будет
Kostian.
в том то и дело вчера не успел это сделать. Пардон левое колесо.
Kostian.
Поменял я левую шаровую. А вот с правой засада. не как не выходит. чем только не пробовал. Завтра будем балгаркой срезать и потом высверливать. Или есть другой выход?
DrJekil
Авто: Ваз 2110 2003г.в
Честно говоря, наверно если такие трудности проще на СТО отогнать, а том они пусть сами отрывают. Слишком много телодвижений ради замены 1 шаровой.
Kostian.
Так и получилось. Промучилась 2 вечера, в итоге болгарином отрезал и отдал на завод весь рычаг, там вынули.
Мы не ищем легких путей)))
