JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Машина ВАЗ 2112 2004 г.в.
Ситуация такая: Одно стекло опускается и поднимается медленнее другого. В чем может быть проблема и как исправить?
Заранее спасибо)
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
мотор подыхает, перекос стекла, если ручные сил мало не хватает на два стекла )
подробнее какие подьемники штат или сам ставил.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
было почти тоже самое. побрызгал силикон и теперь стекло гоняет очень шустро )
!Lnur
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Faker писал(а):мотор подыхает, перекос стекла, если ручные сил мало не хватает на два стекла )
Походу штат. Брал уже с ними, только передние
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Dinov писал(а):было почти тоже самое. побрызгал силикон и теперь стекло гоняет очень шустро )
А поподробнее пожалуйста, что и куда конкретно брызгать?)
Faker
направляющие стекла побрызгай справа и слева
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Это нужно дверную накладку снимать?
Как проверить моторчик?
Спасибо)
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Была аналогичная проблемма, я снял накладку, стеклоподъемник все (механику) пробрызгал ВД, открыл редуктор там как и ожидал сухо, смазал. Сейчас летает быстрее нового
5703
Авто: Lada Vesta NG
JoeBlack писал(а):Машина ВАЗ 2112 2004 г.в.
Заранее спасибо)
ну и чё? Жить мешает? На всех машинах, кроме последней так было, работает же! Или ты их на перегонки закрываешь?
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
5703 писал(а):JoeBlack писал(а):Машина ВАЗ 2112 2004 г.в.
Заранее спасибо)
Умник!
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
JoeBlack
Вчера только боролся с этой проблемой
Побрызгал направляющие
силиконовая смазкой LIQUI MOLY!!!
Только Я ещё снимал обивку двери... Проложил 8мм шумки (Сплен) Теперь дребезжания от ручки значительно меньше стало... + смазал тросик который собственно и поднимает стекло...
Попутно пролил дверь изнутри Мовилем...
Стекло теперь бегает как новое!
Если обшивку снимать лень., пролей хорошенько передние направляющие (ближе к капоту) Они почти до самого низа двери идут... Попутно поднимая и опуская стекло, для того что бы смазка дошла и туда!
Удачи!!!
pleschner
Единственно, чем меня раздражала разная скорость ЭСП, это когда на стоянке начинаешь стекла закрывать, а они все 4 с разной скоростью...
Потратил 500 рублей на блок, который автоматически закрывет стекла и все!
