Стеклоочиститель перестал работать в прерывистом положении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоочиститель перестал работать в прерывистом положении вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 15:42
Раньше при несильном нажатии вверх, щетки один раз проходили по стеклу и возвращались назад. Вчера эта схема перестала работать. Т.е. при несильном нажатии щетки чуть-чуть поднимаются и тормозят. Если еще раз нажать, то поднимуться еще немного. Прерывистый режим так же не работает, 2 и 3 режимы работают без изменений. Режим "омывателя" так же без проблем.
Реле поменял, непомогло. Было у кого?
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 17:05
Ну за прерывистый режим отвечает реле, странно что замена не помогла...
dima_spb, а ты реле не наоборот воткнул, посмотри чтоб надписи на контактах ЧЯ и реле совпадали, а то на этих релюхах, бывает крышку задом на перед одевают...Ну или пред посмотри...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 17:13
Всё верно.
dima_spb, Реле то хоть щёлкает?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 01:58
Да, реле щелкает. Поставил правильно. При легком касании рычага, реле щелкает и дворники дергаются. Отпускаю - тормозят, вновь касаюсь - опять щелчок, еще немного проехали. Предохранитель в порядке. Дорожки на плате не при чем?
Сергио
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 07:58
Может и при чем, у меня одна дорошка выгорала, но щетки в прерывистом режиме даже не дергались и щелчков не было, я ее потом проводком заменил. Ну мне кажется дело в реле все таки...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:36
А на место возвращаются нормально?
Такое впечатление, что доводочные контакты моторчика не подхватывают дворники или время включения реле слишком мало.
1. Попробуй подержать рычажок пока дворники не дойдут до середины стекла, потом отпускай его - что происходит?
2. Если включить прерывистый режим, реле щёлкает? Если да, то как именно?
Должно щёлкнуть (включиться) реле и дворники пойдут вверх, на обратном ходе дворников (где то ближе к низу стекла) реле должно отщёлкнуться и отключить дворники, они при этом запаркуются за счёт доводочных контактов внутри моторчика.
dima_spb
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:50
На место возвращаемся также, рывками.
1. Они останавливаются и ждут, пока я еще путем нажатия на рычажок не верну их на место.
2. Щелкает - начинает движение, прошли туда-обратно - щелчок, все, они "припаркованы".
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 19:23
Доводочные контакты не работают.
Судя по описанию прерывистый режим работает нормально, в первом посте ты писал, что не работает.
Ладно всё понятно.
dima_spb писал(а):
Было у кого?
Было то же самое, лечится довольно просто. Надо включить непрерывный режим, мне хватало секунд 20...30, если на стоянке, то можно дворники откинуть, пусть воздух разгоняют. В непрерывном режиме ток через доводочные контакты не протекает и во время работы дворников они самозачищаются от окислений, смазки и всего того, что мешает им нормально проводить ток.
Если такой приём не помогает, то надо менять моторчик дворников или разбирать его и смотреть - что там с этими контактами.
