cinote
Авто: приора
менял фильтры, свечи, провода сетку. проверил компрессию на всех горшках по 12. чистил ДУ.. ниче не помогает. ша хочу посмотреть грм. хз пожет метки соскочили, хотя недавно менял. все метки 100% совпадали
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
А что собственно беспокоит?По конкретнее.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
salgal
cinote
Цитата:движок сильно колбасит на ХХ
Смотри в сторону смеси,чего -то много наверное.Пиши детальнее -глохнет не глохнет,обороты как держит,сколько на прогретом об,как разгон,тянет не тянет,как заводиться на холодную,какого цвета свечи ,двигатель тресет всегда или до прогрева,СО регулировали или нет, и т д. и т .л.все что знаешь .
@lexSM
Авто: шнива
-=Ruslan=- писал(а):Форсунки проверь!
+100 а могет и в жгуте (на питании к ним) сломался или сгнил провод
было уж....
salgal
cinote
Наверное больше не "колбасит двигатель", пропал куда-то.
juve0505
Авто: приора
у меня колбасил из-за мервого дмрв
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Возможно и он. А как интересно проверить этот ДМРВ и что будет если его вообще отключить
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
-=Ruslan=- писал(а):А как интересно проверить этот ДМРВ и что будет если его вообще отключить smk ?
Я понимаю, что форум для того, чтоб новое узнавать, но такой вопрос нагуглить что ли мог, чтоб не позориться)))
cinote
Авто: приора
дело в дмрв . не могу найти подходящий. 37 работает только старый, новый трясет
Ellipsis378
salgal
cinote писал(а): 37 работает только старый, новый трясет
У тебя эсуд -регулировка СО с ПО.Видимо на старом ДМРВ (убитом ) убрали в крайнее положение -.т.е.в минус параметры СО.Соответсвенно когда нормальный ДМРВ ставишь двигатель тресет - причина не верна смесь воздух -топливо на ХХ .Ставь новый ДМРВ и согласно блоку если нет возможности по газоанализатору выставить для начала 0.039.
