Реле времени РЕГТАЙМ1-12-0,5
1 Установка и подключение
1.1 Установить реле отверстием основания на болт массы, предварительно очищенный от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
1.2 Подключить реле по схеме (рис.1).
1.3 Реле начинает работать после подачи напряжения питания на вывод «15» и в процессе работы должно быть всегда запитано (рис.2). Поэтому, для включения/выключения реле, следует использовать кнопку с фиксацией (или тумблер).
Ну как я понял реле регтайм можно подцепить к проводам замка зажигания включили появился плюс реле сработало подало сигнал на размыкатель 0,5 сек достаточно я думаю тем более для инжектора,далее смело запускаем мотор,поле выключения зажигания реле так же подает сигнал на контакты размыкателя.
Второй вариант я думаю можно от сигналки подцеить но уже на реле турбо тайм.
Реле времени ТУРБОТАЙМ 12-120
1.1 Отключить провод «массы» от аккумулятора.
1.2 Закрепить реле в непосредственной близости от замка зажигания.
1.3 Колодку с проводами вставить до упора в разъем реле.
1.4 Произвести электрическое соединение реле в соответствии со схемой (рис.1).
Примечание: Для включения реле использовать кнопку без фиксации.
Я прав?
