помогите машина не заводиться (((((
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите машина не заводиться ((((( вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:15
поставил новый ррх после этого не заводиться, обороты поднимаются до 2000 потом постепенно глохнет.. поставил старый тоже самое. до смены все работало(( дпдз менял не помогло. вроде на штекер напряжение поступает. что делать люди. завтра срочно машина нужна
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:19
если отключить рхх то машина не заведется ?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:28
пока нажмешь на газ машина не заглохнет . отпускаешь глохнет
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:50
Или с фишкой чего-то или канал совсем забился,а у тебя ошибка есть при подключенном рхх?
А зачем менял?
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (18 Января 2012 19:54), всего редактировалось 1 раз
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:54
подсос это Wink
salgal
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 19:55
Serg_x писал(а):
подсос это
Не плотно датчик садит на место?Там уплотнительное кольцо вроде должно быть,маслом смазал завернул до конца болтики и все должно быть нормально.
salgal
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:09
salgal
Подсос может быть где угодно, но кольцо проверь.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:12
может после установки РХХ несколько раз зажигание включить выключить а потом заводить
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:14
juve0505
salgal
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:44
короче ша завелась. но машина троит. чуть подгазовать сразу глохнет. менял рхх потому что троила
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:51
мз, провода, свечи, из за рхх не троит, имхо
чек моргает?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 20:55
имхо на седле под иглу рхх нагорело до ху. возьми тонкую отвертку намотай на нее ткань(хлопок) смочи ацетоном и повирохай там аккуратно несколько раз меняя тряпицу, если не помогает покупай другой регулятор Smile
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 21:35
мз провода поменял нифига. ду чистил недавно.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Января 2012 22:01
короче накрылся дмрв. обидно. месяц 2 тому назад менял
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 00:00
но почему показание этого дмрв 0.97 ? а тот который ша поставил 1.20 а работает движок ровно.. без рывка. только расход 13 на 100
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 00:01
измерял тестером
salgal
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 09:41
Если с этим нормально а с этим
Где ты его покупал и за сколько?Может
ты что-то с тестером напутал и дмрв вообще не причем-менять только по неизвестно с какой точностью показывающему тестеру датчик ДМРВ -за 2000 рубликов по меньшей мере не осторожно.
salgal
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2012 13:05
взял новый дмрв . движок работает теперь ровно
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 20 Января 2012 23:50
опять проблема ... хотел заменить порваный шланг вут, теперь машина не заводиться.. холостые не держит. погазавать все ок. отпускаешь газ глохнет
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 00:21
А в чем вопрос-то? Явно подсос дикий.
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 09:55
подсос нашел заменил порванный шланг вута. машина теперь не заводиться. . с подсосом ведь завелась раньше. а щас нет его, а машина не заводиться...
salgal
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 10:43
Попробуй снять фишку с РХХ и завести.
salgal
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 11:00
salgal
снимал. и с дмрв снимал. нифига. ша я отрегулировал трос газа. чуть приоткрыл заслонку.. думал услышу подсос... подсоса нет. нро когда нажимаешь на тормоз обороты поднимаются . неужели брак попался вута ??? вут новый . недели нет ей
salgal
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 11:16
Так вроде проседать должны..
Теперь видимо воздуху для поддержания ХХ не откуда взяться потому-что
Правда есть возможность таким методом забить совсем отверстие(хотя в первую зиму тоже делал также ,помогло) -думаю лучше снять ДУ и очищать если есть возможность . Копай здесь -
-все началось у тебя со смены РХХ.Больше посоветовать пока нечего.
salgal
Последний раз редактировалось: salgal (21 Января 2012 11:25), всего редактировалось 1 раз
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Января 2012 11:23
попробую
Страница 1 из 3
