nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Привет, хочу спросить вас, кто нито пробовал изготовить сам, есть ли какие нибудь чертежи?
nozhiq писал(а):Привет, хочу спросить вас, кто нито пробовал изготовить сам, есть ли какие нибудь чертежи?
дак ей цена 700р в маге, смысл?
или есть всё необходимое и желание?
тогда вперёд
чертежи впринципи тама ненужны, сделать всё по месту нужно будет.
bibikin
Предупреждений: 2
а чо за экран над выхлопной? под днищем. код детали, зачем нужен, сколько стоит, с какого года ставят?
Лёха198
bibikin
по ходу - теплозащита катколлектора. только там вместо него труба прикручена
bibikin писал(а):а чо за экран над выхлопной?
экран катализатора на авто с Евро 2 где катализатор стоит под нищем автомобиля.
Лёха198 писал(а):по ходу - теплозащита катколлектора
только не кактколлектора а катализатора, катколлеткор это уже под капотом объединено вместе в выпускным коллектором.
Лёха198
Dranik писал(а):только не кактколлектора а катализатора
привычка от Калины. конечно катализатор!
Лёха198 писал(а):привычка от Калины
Dranik писал(а):только не кактколлектора а катализатора,
Оба неправы.
Каталитическоко Нейтрализатора.
т808 писал(а):Оба неправы.
т808 писал(а):Каталитическоко Нейтрализатора.
в ломы было раписывать, но тем неменее правильный вариант даже если КАтализатор нежели Катколектор потому что разница в установленных местах.
Dranik писал(а):правильный вариант даже если КАтализатор нежели Катколектор потому что разница в установленных местах.
Принцип один - защита окружающей среды,где установлен - не важно.
Главное - все поняли.
А щит тепловой защиты,чтобы пол кузова не греть этой раскаленной бывает и до 400 градусов железякой.
т808 писал(а):А щит тепловой защиты,чтобы пол кузова не греть
как показывает особенно летняя практика пол в этом месте греется ахово даже с экраном
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
У меня стоит такая распорка вместе с растяжкой стаканов.
Итак, ощущения:
1) Если стоит только верхняя растяжка стаканов, то различий нет.
2) Если стоит и верхняя растяжка стаканов, и нижняя распорка рычагов, то руль стал тяжелее. Больше никакого прихода я не почувствовал. Только руль стал тяжелее. Возможно нет прихода из-за 13` резины Амтел и пенсионерского стиля вождения. Хотя производитель (в лице Ашота из ара-сервиса) яростно меня убеждал, что автомобиль будет управлятся лучше чем Феррари...
RAIZOR писал(а):Хотя производитель (в лице Ашота из ара-сервиса) яростно меня убеждал, что автомобиль будет управлятся лучше чем Феррари...
Просто Ашот имел дело с Феррари 1949 года выпуска с полностью сгнившим кузовом.
Более свежие к нему на ремонт не провозят.
Raptor
Авто: Lada 21144
Я у себя от нижней растяжки большой приход почувствовал, особенно в плане рулежки и езды по неровностям.
Чтобы пол не грелся я обклеил тонннель снизу виброй всюду где только можно. Теперь даже летом от пола нет жара (конечно, все равно тоннель нагревается, но гораздо меньше) и чутка потише стало.
RAIZOR
Кстати, с нижней распоркой стал аккуратнее ездить по бездорожью, ибо много раз цеплял ею дорогу.
RAIZOR писал(а):с нижней распоркой стал аккуратнее ездить по бездорожью,
Это плюс для сохранности кузова.
RAIZOR писал(а): много раз цеплял ею дорогу.
А вот это - минус.
Здесь распорка только навредит.И ОЧЕНЬ сильно!
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
bibikin писал(а):а чо за экран над выхлопной? под днищем. код детали, зачем нужен, сколько стоит, с какого года ставят?
У меня 2007г.в. там есть этот экран,у тестя 2004 г.в.у него нет его.
Raptor
Авто: Lada 21144
У меня распорка над защитой проходит поэтому ею отдельно не цеплял.
Al79ex писал(а):у тестя 2004 г.в.у него нет его.
у тестя и катализатора нет под авто, поэтому этот экран тама и нафин ненужен.
экран стали мострячить когда воткнули катализатор чтоб пол от каталика нерасплавился летом
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
у брата на 99 1996 года теплозащита такая стояла, как я понял на ней то же катализатор был, хотя она карб, мозги еще под сиденьем пассадирским стояли
ArturVrn писал(а):у брата на 99 1996 года теплозащита такая стояла, как я понял на ней то же катализатор был, хотя она карб, мозги еще под сиденьем пассадирским стояли
ArturVrn писал(а):мозги еще под сиденьем пассадирским стояли
для кого
ArturVrn писал(а):хотя она карб
и зачем карбу
ArturVrn писал(а): как я понял на ней то же катализатор был
в живю видел?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Были такие, реэкспорт, карб с лямбдой, мозгами и катализатором. На многих авто конца 80, начала 90, есть такие карбы с ЭБУ, для снижения токсичности выхлопа.
Тут даже как-то фотка выкладывалось этого ЭБУ под сидением у девятки.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Мне вот такой момент интересен : Стоит защита картера,толстая и тяжелая - настоящая броня.Точки крепления такие же как у этой распорки + точки крепления на крабах.Выполняет ли защита хоть частично функции нижних распорок?
MG_And писал(а):Были такие, реэкспорт
поэтому их мало кто видел в Раше.
