bibikin писал(а):ничо не понял.
Писал для
REMR,надеюсь он понял.
bibikin писал(а): соединять с массой:
- клемку из фишки на проводке
На проводе пластиковая фишка,в ней клемма латунная.
Коснуться ей массы не получится,т.к. она полностью в пластиковой фишке.
Поэтому вставь в нее тонкую отвертку и уже ей коснись массы.
bibikin писал(а):или
-клемку из фишки на регуляторе?
Нет!
Тем более про регулятор и речи не было.
CCCER писал(а):С родным регулятором лампочка зарядки не горит при пониженном напряжении!,
При пониженном напряжении,и даже когда генератор полностью не работает,лампа АКБ НЕ ГОРИТ ни с каким РН.
CCCER писал(а):без потребителей на холодную зарчдка до 14,0
Включи лишь фары.
Если напряжение снизится,проверяй мост генератора и надежность контактов фазных обмоток.
CCCER писал(а):Бк отрабатывает потраченные на него деньги. По замерам на аккамуляторе показывает практически точно
Это он без нагрузки точно показывает.
Чем она больше,тем больше ошибка,если подключение БК стандартное.
