Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Moryak писал(а):Может быть такое?
Может! Шланги для печек старого и нового образца отличаются длиной, т.е. существуют 2 вида комплектов, если радиатор печки у тебя стоит почти вертикально, то это с/о и нужен комплект длинных шлангов, если почти горизонтально(что скорее всего, судя по профилю) то это н/о и нужны короткие шланги, иногда их еще почему то называют "для инжекторной"
Moryak писал(а):или все таки руки виноваты?????
Не виноваты!
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
когда покупал в Русь Трейде патрубки мне сказали что других нет ((((((((9
Moryak писал(а):вчера купил в магазе патрубки БРТ и вот засада они как то по другому сделаны( немного под другую печку) (((( приходится их сильно загибать (((((
а в магазине говорят что других нет.
шланги печки есть под разные печки.
Moryak
сегодня купил вот такие
65792 Патрубки печки ВАЗ 2108-99 (к-т 4 шт.) с хомут. LUZAR
было написано для ва 21082))))
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Появился антифриз в салоне под ковриками первая мысля: потек радиатор печки, скинул торпеду снял отопитель, вынул радиатор, на нем из маркировки было только надпись "MADE in UKRAINE" и никаких обозначений. радиатор подтекал в месте стыка пластикового бачка и трубок но немного, решил заменить на ДААЗ. Как оказалось основная течь была от краника печки, лопнул патрубок с заслонкой (трещина вокруг вывода). Неужели с 2010 года на самары стали ставить украинские радиаторы?
alex_29 писал(а):Неужели с 2010 года на самары стали ставить украинские радиаторы?
тогда Автоваз вообще получается абнаглел
если уже стали галимое ставить
Moryak
Добрый вечер!
И свнова я . сегодня начал проверять печку. вроде все хорошо. но
почему то не дует в ноги ((( дует только на лобовое(( у меня только одна заслонка центральная.
в чем может быть проблема?
заранее благодарю!
alex_29
Dranik писал(а):alex_29 писал(а):Неужели с 2010 года на самары стали ставить украинские радиаторы?
может просто пока машина в автосалоне стояла, решили снять родной радиатор для продажи "налево" и впихнули самый дешевый что нашли. Хотя с виду выполнен качественно и грела хорошо.
alex_29 писал(а):может просто пока машина в автосалоне стояла,
отметается практически на 100%
ибо это геморой и никто незахочит из-за радика печки разбирать новое авто .
хотя у нас Раша и тут могут и разобрать пол машины чтоб достать запчасть на 5 копеек
Moryak писал(а):почему то не дует в ноги ((( дует только на лобовое(( у меня только одна заслонка центральная.
Отрегулировать ход тяги троса 2.
Похоже с него слетел фиксатор,тогда у левого рычажка отопителя ход будет легкий.
http://s008.radikal.ru/i305/1101/35/95c911854f4e.jpg
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
alex_29 писал(а):Появился антифриз в салоне под ковриками первая мысля: потек радиатор печки, скинул торпеду снял отопитель, вынул радиатор, на нем из маркировки было только надпись "MADE in UKRAINE" и никаких обозначений. радиатор подтекал в месте стыка пластикового бачка и трубок но немного, решил заменить на ДААЗ. Как оказалось основная течь была от краника печки, лопнул патрубок с заслонкой (трещина вокруг вывода).
Как говориться горе от интернета
Не было бы этой темы, глядишь в правильном направлении копать бы начал...
После кризиса, когда основные поставщики ВАЗ загибались, они не могли обеспечить в полном объеме его потребности... Тогда ВАЗ начал закупать комплектуху у всех подряд, дошли почти до торгашей с рынка... Список поставщиков увеличился в несколько раз... Говорят, что, те кто брал по программе утилизации, купили себе лоттерейки (в смысле авось пронесет и ломаться часто не будет)
А раньше дуло???... У ВП всегда такие проблемы были
Shurabal
Авто: 21099 карб
Может и не в тему,хочу спросить про печку.
Видел в инете на ютубе как один тип заборник воздуха на 21099 сделал из салона,чтобы быстрее салон нагревался и холодный воздух с улицы не брал.
Может кто сам так делал? Просто интересно потеть от этого не будут стёкла? Ещё он на вентиляторе посоветовал немного отогнуть лопостя,говорит сильнее дуть стало.А то запарило стекло в холод быстрей оттаивает у пассажира быстрее чем у водителя(едешь и в середину заглядываешь)
Shurabal писал(а):заборник воздуха на 21099 сделал из салона,чтобы быстрее салон нагревался и холодный воздух с улицы не брал.
Будут.Как и потеют они при включенной рециркуляции у матрехи (у кого она есть).
Shurabal писал(а):на вентиляторе посоветовал немного отогнуть лопостя,говорит сильнее дуть стало.
Это невозможно!Лопасти беличьей клетки колеса вентилятора пластиковые.
Shurabal писал(а):стекло в холод быстрей оттаивает у пассажира быстрее чем у водителя
У всех так.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Shurabal писал(а): стекло в холод быстрей оттаивает у пассажира быстрее чем у водителя
У всех так.
При наличии пассажира справа тоже быстрей или только потому что водитель дышит с левой стороны?
Shurabal
Авто: 21099 карб
Huyan писал(а):т808 писал(а):Shurabal писал(а): стекло в холод быстрей оттаивает у пассажира быстрее чем у водителя
У всех так.
даже с пассажиром,туда получается поток воздуха больше дует,хотя решетка направления потока не регулируется на панеле
So high
Авто: Приора 2008
Народ,а можно жестко зафиксировать заслонку тепло/холод и регулировать температуру только краном?Честно-подзапарил сквозняк по "углам" и жара по центру(в ноги) (( Я так понимаю,ее как не подтягивай-все равно отходит.Установил адаптер салонного фильтра,поэтому вроде не смущает,что летом воздух пойдет через печку
пс торпедо "высокое"
So high писал(а): Я так понимаю,ее как не подтягивай-все равно отходит.
Нормально отрегулированная - не отходит.
So high писал(а):а можно жестко зафиксировать заслонку тепло/холод и регулировать температуру только краном?
Можно,но на Самарах обычно наоборот делают - кран отключают.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262664&start=0
So high
Авто: Приора 2008
т808,да,спасиб-тему помню,прочту еще раз.Охото еще просто,чтобы воздух при регулировки температуры смешивался равномерно-по боковым воздуховодам и центру.А кран-да,пару раз был потоп,перевел несколько рулонов туалетной бумаги ыы
So high писал(а):Охото еще просто,чтобы воздух при регулировки температуры смешивался равномерно-по боковым воздуховодам и центру.
Конструкция воздуховодов этого не позволит.
Боковые слишком длинные,поэтому из них всегда будет идти воздух холоднее,чем из центральных.
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Мужики выручайте, появился в небольших количествах тосол около педали газа, думаю пока денег нет (еще и тепло у нас стало +15) перевел рычаг печки в крайнее левое пложение...но тосол все равно появляется (в таком случае циркуляция ОЖ через радиатор печки не происходит?)...думаю где соединение ослабилось....но можно подлесть к патрубках затянуть, но я так понял патрубки подходят к печке со стороны пассажира или я не прав?
TaNK_T90
проблема у товём случае с радиком печки ему хана
TaNK_T90 писал(а):но я так понял патрубки подходят к печке со стороны пассажира или я не прав?
прав.
TaNK_T90
Dranik писал(а):проблема у товём случае с радиком печки ему хана
да я понял....можно оттянуть..хотяб на месяц...денег вообще нет...или вообще без варика?
TaNK_T90 писал(а):да я понял....можно оттянуть..хотяб на месяц...денег вообще нет...или вообще без варика?
если будет прогресировать течь то замена скорая без вариантов, к тому же тосол ядовит и дышать им в авто нафиг надо.
TaNK_T90
а скажи со стороны водителя видно радик...хочу посмотреть откуда течет....или его видно только со стороны пассажира?
