Не заводится: все отключилось,горит воскл.знак, что-то шумит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится: все отключилось,горит воскл.знак, что-то шумит вывод темы на печать
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 11:06
Помогите советом, кто с сталкивался с подобным.
У меня 2110/8кл/инжектор/2005, сегодня утром заводил при -10, аккумулятор свежий и был заряжен (обычно заводил с 1-2 раза),
но сегодня в течение 3 попыток, которые я делал с интервалом в 1-2 минуты, движок начал было подсхватывать, но т.к. стартер вращался тяжело, не заводился.
Чтобы не посадить аккумулятор, включал стартер не более 10 секунд.
Проблема возникла на 4-й попытке: после вкл. зажигания стартер не включился, на панели приборов все значки погасли кроме "восклицательного знака", а в районе двигателя остался звук работающего эл. моторчика.
Вынук ключ из замка зажигания, посмотрел под капот - "моторчик" так и работал где-то справа от блока цилиндров.
Скинул минусовую клемму - тишина.
Через 30 сек. подключил - снова тот же звук.
Попробовал включить зажигание - на панели приборов ничего не загорается, кроме "восклиц. знака", стартер молчит, но слышно гудение "эл.моторчика".
В чем может быть дело?
Шарапов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 11:09
ну акб как бы сел Smile
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 11:14
восклицательный знак - это идет напруга на стартер. походу бендикс не работает или у втягивающего что нить отвалилось. работающий моторчик скорее всего это стартер крутится в пустую... что-то там залипает. могу предположить выход из строя контактной группы замка зажигания.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 11:17
Не хочу пугать,но похоже стартер накрылся.Тоесть,при заводке двигателя(по нескольким причинам)стартер не отключился и работал вместе с заведенным двигателем,и теперь восстановлению не подлежит.Поэтому и воскл.знак горит.ИМХО Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 11:25
знак горит, когда напруга идет с замка на втягивающее.
да, возможно. может и тупо накрылся бендикс.
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 12:09
Спасибо всем, кто откликнулся.
Может, действительно, стартер полетел, ведь его за 6 лет еще не меняли.
Правда, работать с заведенным двигателем стартер не мог, т.к. двигатель не заводился.
Непонятно только почему "эл.моторчик" работает при выкл. зажигании, а при вкл. зажигания на панели ничего кроме "воскл.знака" не загорается и блокираторы дверей не срабатывают.
Наверное, действительно, причина в контактной группе замка зажигания. Она могла перегореть от неисправности стартера?
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 12:40
А может это быть перегоревший предохранитель?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 12:48
Не могла
Нет,копай стартер и конт.группу supercool
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 12:59
Я не шаман и понять не могу, какой еще моторчик там работает?
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 13:20
да стартер жужжал, или мотор стеклоомывайки замёрзсшей и посадил аккум Smile
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 13:24
+1 стартер крутится в пустую.Можно предположить что планетарный редуктор накрылся.Как проверить http://lada-10.ru/elektr7.htm
Последний раз редактировалось: Vit59 (25 Января 2012 13:30), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 13:27
Был случай месяца два назад, вероятно просто залипло что-то во втягивающем и стартер постоянно вращался, постучал по нему большим ключом и все снова стало хорошо.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 18:12
Спасибо всем за советы.
Теперь-то я понял, что это неисправный стартер жужжал Pardon .
Но это точно не мотор стекломывайки и аккум не был посажен (иначе стартер не работал бы до скидывания клеммы с батареи).
Контактную группу замка зажигания легко заменить?
(подрулевой переключатель, помнится, поменял быстро)
Кто знает, она в сборе продается?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 18:50
Даже не сравнивай.Надо замок зажигания снимать(срывные болты откручивать)и т.д. и т. п. lol1
Продается.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 18:52
Если пробег более 150 ткм и машине более 5 лет я бы поменял замок в сборе. После точной диагностики конечно.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 19:22
Замок скорее в порядке, стартер чинить, походу менять втягивающее, работы минут на 30 не торопясь. Обязательно проверить, а лучше заменить бендикс.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 21:09
Судя по тому что машина 2005 года замок может оказаться шнивовским (как это было у меня) контактную группу не заменишь nea только замок целиком можно менять на стандартный десятый
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 21:12
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 01:16
А чё, красный проводок от стартера отцепить не судьба прежде чем замок начинать курочить? Может для начала нужно убедиться в причине неисправности, прежде чем руки распускать?
Вы ещё задние колёса местами поменяйте, может в них дело? ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шарапов
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 10:24
Спасибо, Лев. Машина завелась!!! Проблема решилась постукиванием большим ключом по стартеру.
Дело было так.
Вечером снова подключил клемму к батарее и включил зажигание: на панели приборов в этот раз зажглись все лампочки, но стартер снова жужжал без толку.
Выключил зажигание. Отсоединил клемму.
Постучал по стартеру и иже с ним. Присоединил клемму - жужжания больше небыло!
Включил зажигание снова: стартер заработал нормально, начал крутить!
Предварительный вывод: при морозе батарея была слабовата, а стартер, бендекс или втягивающий далеко не новые и на морозе заглючил(и) и потянули за собой глюк приб. панели.
Глюк панели вылечился обесточиванием в теч. дня, батарею подзарядил за ночь, а по стартер вылечился постукиванием.
Надеюсь, мой случай кому-нибудь поможет обойтись без эвакуатора.
Спасибо вам всем.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 11:02
Это первый звонок, что однажды стартер может устать, но у меня с тех пор это больше не повторялось.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2012 12:43
ремонтируй стартер, там дел на 3 часа. Было на девятке такое. Теперь все чаще будет такое случаться
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
