ошибка 1621
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка 1621 вывод темы на печать
Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 15:17
машина че то совсем плохо стала ездить. горит чек. БК показывает ошибку 1621 - ошибка ОЗУ. что это значит и как с ней бороться? жду помощи!!!
Александрик53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 15:50
это значит что в контроллере Оперативное Запоминающее Устройство работает некорректно.причин может быть несколько.просадка напряжения при пуске.дребезг контактов питания ЭБУ,превед мозгам,слёт прошивки.способы борьбы зависят от причин.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 16:01
как часто вылетает?
от себя добавлю что пару раз тоже выскакивала эта ошибка Но это всегда было после скидывания клемм.
поэтому автору, если ненапрягает эта ошибка то забить.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 23:38
Чтоб ошибка не выскакивала после снятия клемм, нужно первый раз после подключения АКБ включить зажигание, подождать немного после отключения реле бензонасоса и выключить. Потом включаем и заводим как обычно. В противном случае, до второго запуска двигателя будт гореть чек.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
