Жил-был сверчок в торпедо...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жил-был сверчок в торпедо... вывод темы на печать
КомбинатоR
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 21:32
Имеем ВАЗ -103 Very Happy с пробегом 3500. Недели две назад из-за вибрации при разгоне что-то стало греметь внутри торпедо (далее сверчок). Причем дефект проявляется только при разгоне Sad , а потом ТИШИНА :-D .
У друга аналогичная ситуация на 102. Только у него сверчок оживает при работе печки в режимах 2-4. На гарантии ему предложили снять всю панель и замочить сверчка. Работы ровно на один день, но те же ребята из сервиса предупредили, что после установки панели на место проблема может возникнуть снова. :-( Короче гарантии ни какой, а лишний раз снимать и устанавливать панель - дело далеко не благодарное :ooo: .
Конечно так тоже можно ездить и глушить несчастного сверчка музыкой :cool: , но все таки... Confused.
LADA 110 16V
КомбинатоR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2004 23:08
По-поводу снятия и установки торпедо-чушь полная Smile .
А как же шумоизоляцию дополнительную ставят!
Аккуратно снятая торпеда и также неспеша поставленная снимает все проблемы, но..
Необходимо определить источник шума, при снятой торпеде сделать это не составит особого труда.
Необходимо проверить весь крепеж, очень часто не закреплен, а только наживлен отопитель. ДА-ДА его крепление из салона.
Со снятой панелью (торпедо) можно и поездить, тогда точно будет известно что и где шумит.
А в сервисе, тем более гарантийном, только и думают и все делают, чтоб от надоедливых клиентов отбодаться. Кто ж бесплатно захочет что-то делать :-(
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
