Автор |
Сообщение |
zes112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
Добавлено: 25 Января 2012 22:51
ребят помогите при торможении начинает дрожать руль особенно 50-100 км/ч диски колодки стоят новые
Вернуться к началу |
zes112
На форуме 6 лет
Добавлено: 25 Января 2012 23:03
наконечники в норме. вся подвеска в норме
васег
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Добавлено: 25 Января 2012 23:15
балансировка как вариант _________________ приму в дар водительское кресло от иномарки
это не шутка)
zes112
На форуме 6 лет
Добавлено: 25 Января 2012 23:19
при разгоне то всё нормально
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Добавлено: 25 Января 2012 23:58
диски кривоваты
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Добавлено: 26 Января 2012 00:51
Выкидывай диски, они у тебя кривые . Ну или проточить можно как вариант..
васег
На форуме 7 лет
Добавлено: 26 Января 2012 00:58
таракань на балансировку, была такая фигня 60 набираешь и машину кидать начинает -65 и все трясется... прокатал диски и все гуд... _________________ приму в дар водительское кресло от иномарки
это не шутка)
Eddard Stark
Добавлено: 26 Января 2012 01:07
Бьет руль при торможении - зырить тормозные диски, отдает в педаль тормоза - овальные барабаны.  _________________ Очень жаль...
васег
На форуме 7 лет
Добавлено: 26 Января 2012 01:10
zes112 писал(а): | ребят помогите при торможении начинает дрожать руль особенно 50-100 км/ч диски колодки стоят новые |
есть как вариант- не ездить с такой скоростью... зима же...))) _________________ приму в дар водительское кресло от иномарки
это не шутка)
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Добавлено: 26 Января 2012 01:16
так же было. диски менял.сейчас все отлично _________________
zes112
На форуме 6 лет
Добавлено: 26 Января 2012 08:35
не бьёт а дрожит руль
kvn73
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
Добавлено: 26 Января 2012 08:42
тормозные диски кривые. новые ничего не значит, з/ч делают на каждом углу, но не у всех получаются хорошие вещи. у себя после замены все прекрасно
!Lnur
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Добавлено: 27 Января 2012 15:05
!Lnur писал(а): | Eddard Stark писал(а): | Бьет руль при торможении - зырить тормозные диски, отдает в педаль тормоза - овальные барабаны.  |
Ещё смотреть передние ступичные подшипники (бъёт руль). |
Вот к этому +100500!
У меня так и было! _________________ Sincerely,
- Cassius
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Добавлено: 29 Января 2012 01:18
"Поздравляю" Тормозные диски - гумно! А если на них проточки (балансировочные) то гумно в квадрате. И можешь смело плюнуть в лицо кто тебе скажет обратное. Зачем родные менял? Повело?
На правах оффтопа.
Вот не перестает поражать меня инет ересь на предмет: "Вот чурки дибилы, на убитую шаху литье с резиной на низком профиле поставили! Бу-га-га! Вот дибилы! Панты деревенские!"
Это заявы дереволазов, которые не имеют даж малейшего представления о балансировке. И как не упоминают ВАЗ : "После 120 тряяясед!!!"
Поставте вы нормальные длисочки, критоды!!! Это совсем другой автомобиль!
Нее... Давайте отцентруем "квадратный" 10летний штамп, ступичными колпачками с классики :)))
Возвращаясь к теме. Ступичный загудит адово, если проблемы с ним, но на биении(вибрации) это не скажется. Биение при торможение, это тормозные дисочки. И ниче там не "притреться" если они новые. Протачивать их это бред! Будет еще хуже. Если нет выходов на вменяемых токарей из КБ Сухого.
Нужны нормальные дисочки, но я вот и сам не знаю, какие это "нормальные".... _________________ Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
!Lnur
zes112
На форуме 6 лет
Добавлено: 29 Января 2012 14:29
я ничё не менял)) всё было поменяно до меня.а так сказали ездий и не ломай голову. вот поднакоплю денюшек на литьё и по весне посмотрю что изменится))))
coup16v
На форуме 7 лет
Добавлено: 29 Января 2012 14:39
zes112 писал(а): | я ничё не менял)) всё было поменяно до меня.а так сказали ездий и не ломай голову. вот поднакоплю денюшек на литьё и по весне посмотрю что изменится)))) |
Ничего не измениться. Диски тормозные меняй.
lexa18rus
На форуме 7 лет
Авто: Ваз21103
Добавлено: 05 Февраля 2012 14:27
Кстате сменил диски тормозные Хватило на 10 тыков С начало всё отлично Затем опять вибрация в руль при торможении
Диски в коробке продавались Автоваздеталь что ли название(завтра в гараже гляну) если не вру вру
Вопрос Точить новые диски-запчасти(хреновые) или те которые стояли с завода (пробег на них 85 тык тот же диагноз вибрация в руль при торможении)
P.S. толщины старых дисков хватит до 14.7мм новые диски-запчасти(хреновые) практически без выноса
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Добавлено: 24 Апреля 2012 21:35
Ребят,похожая проблема,при торможении колотит руль.Грешил на тормозные диски,проточил.Поставил новые накладки,суппорта оба новые,ступичный один новый,второй в отличном состоянии,шрусы в порядке,наконечники хорошие,шаровые тож не разболтаны.Перебрал рейку,ни стука ни люфта,один хрен как дрожал руль при нажатии на педаль,так и дрожит.Но тряска в руль передается не всегда.Притормаживаешь немного,вроде тряски нет.Стоит чуть посильней надавить,начинает колотить,жмешь еще сильней опять пропадает.Я уж всю голову сломал из-за чего это может быть.На скорости вибрации нет,резина нулячая,пробег 500 км,балансировка в норме.Еслиб в ней была проблема,то и без торможения руль трясло.Осталось ток все сайлентблоки поменять,хотя подвеска вся в порядке,ничего не гремит.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 24 Апреля 2012 21:52
RomeoBGR писал(а): | Притормаживаешь немного,вроде тряски нет.Стоит чуть посильней надавить,начинает колотить,жмешь еще сильней опять пропадает.Я уж всю голову сломал из-за чего это может быть. |
В педаль тормоза не бьет ? С приподнятым ручником пробовал прокатиться ?
У меня вибрация кузова (ну и руль трясло) была.
Тихонько нажимаем - задние колодки не прижимаются - вибрации нет.
Сильнее - колодки прижимаются и вибрация.
Еще сильнее - прижаты сильно и не скачут по барабану - вибрации нет, но сильнее бьет в педаль тормоза.
Проверь. А там будем думать дальше. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Добавлено: 24 Апреля 2012 21:55
AMAROCK
В педаль не бьет и ручник натягивал потихоньку при движении.Даж зазор на колдуне сделал больше,чтоб зад вообще не брал.Проблема 100% в передке.Там надо искать.Мож действительно какой-нить сайлентбок подразбит? Все резинки есть,надо в выхи поменять,перепресовать.Хотя ХЗ я уж и не знаю куда копать.У отца тож 12,блин при торможении все плавненько так.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 24 Апреля 2012 21:59
RomeoBGR писал(а): | Проблема 100% в передке. |
Тогда не знаю...
Надо по месту смотреть. Может чего попало между диском и ступицей при установке. Хорошо там зачистил все ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Добавлено: 24 Апреля 2012 22:00
Конеш все хорошо,не в первый раз разбираю
Было еще подозрение на подшибник,гудел он,да и люфтил немного.Поставил новый,один х*р.
